JeleniA4 spot info w pierwszym poście
Witajcie dawno mnie tu nie było, planujecie jakiś spot w najbliższym czasie?
Edytowane przez Czesiu...
  • Odpowiedzi 4 tys.
Jeśli chodzi o alkholików to jestem!
Te Paniczu jak Ty taki bohater to dawaj ;)
Fajnie ciepło to można coś pomyśleć :) weekend idzie ;)
odpoczywac po pracy to napewno w weekend
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
To co Panowie? Ruszycie tyłki na luźne pogaduchy?
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
trzeba otrzymać przepustke :D
Edytowane przez �ukasz Anufrowicz
Panowie wymieniał ktoś z Was termostat w a4 b5 ?
hehe termostat wymienialo napewno duzo ale inaczej jest w 1.8 1.8T niz w v6
u CIebie chyba gdzies od spodu jest z tego co pamietam
poszukaj watku napewno jest
Witam Panowie, mam mega problem z moim 3.0tdi, jadąc dzisiaj ok 60km/h nagle przestała działać klima i po przejechaniu następnych 300m zaczęła bardzo szybko rosnąć temp. silnika. Odstałem na poboczu ok 5min, temp spadła do 90 stopni i dojechałem do domu jeszcze jakieś 3km, znowu wystudziłem silnik i chodził na wolnych obrotach ok pół godz i nic temp idealnie, więc wsiadłem i kawałek się przejechałem po czym temp od razu do góry przy czym klima cały czas nie chodziła nawet się nie chciała włączyć. Czy ktoś może wie co to może być?
Problem po części się wyjaśnił, był spalony bezpiecznik od wentylatorów, ale każdy kolejny nowy wytrzymuje góra 5min i znowu się pali, wie ktoś dlaczego tak się dzieje?
Arek licznik naprawiony :) tanio nie było, ale wreszcie świeci :)
Ile Cie to kosztowało? :)
350zl plus przesyłka do nich
A który Ci paliło bezpiecznik ? 40 , 30 , czy 5 amp ?
przepalało mi cały czas 5A ale do tąd wczoraj siedziałem aż doszedłem co się stało, ostatnio wymieniali mi pasek klinowy i zle poprowadzili jeden kabel od wentylatorów który dotykał koła od alternatora, przetarł się i robił zwarcie.
duzo w sumie :/
Nowy wyświetlacz na allegro ok 250zl, a tu z roczną gwarancją i od razu wszystko podłączone :) też na początku myślałem że dużo, ale już odzalowalem [emoji14]
no jak nowy to si
myslalem ze wymiana kleju tylko
Panowie co myślicie o Rep Tune Jelenia Góra na jakiegoś sofcika ??
Rep tune sporo aut zrobili ale z tego co sie orientuje to TDI a Ty widze ,że masz 1.8t
Robiłem, nie tylko soft i mogę szczerze polecić :wink:
