[B7 BGB] Projekt czerwień [KOLEJNY RAZ NA SPRZEDAŻ]
Znowu Cię widziałem prawie w tym samym miejscu :gwizdanie:
kiedy?
będą jakieś foty po oklejeniu?
będą - w weekend planuję walkę z meguiarsem, więc jak się uda to zrobię fotki..
Gdzie walczysz? Moze powalczymy razem? :decayed:
Jadę odwiedzić rodziców i tam będę walczył :wink4:
S4 ma taki sam zacisk jak pod 320mm ?
Zeby nie bylo tak, ze po zmianie jarzma zaciski nie beda braly calej tarczy :kox:
Jarzm nie kupisz raczej poza ASO, a tam pewnie cena jest rowna uzywanym zaciskom z S4 :gwizdanie:
Tak, to dokładnie ten sam zacisk.
Żeby nie było to zaciski S4 nie są dokładnie takie same jak od 2.0T/3.0tdi :wink4: tu masz różnice:
... jak wymieniałem heble na S4 to założyłem na próbę zacisk od 3.0tdi na jarzmo od S4 i jeden z zacisków praktycznie przylegał do tarczy, nie można było wcisnąć w szparę najcieńszego mikrometru. Drugi był w miarę ok, ale gwarancji nie dam, że będzie pasować kombinacja zacisk od 3.0tdi + jarzma od S4.
jak tarcze się skończą to raczej pójdę w jakieś BBK :gwizdanie:
Trezor założył tarcze od S4 do tego tarcze od S4 (345) i wszystko działa :)
ciekawe zdanie :mysli::decayed:
:polew:
Ooo, jakiś nowy mod. Polecacie go?? :decayed:
:polew:
fuckkkkkkk :)
tarcze od S4 i zacziski od A6 3.0 TDI 235 PSów pod tarcze 345mm :)
fuckkkkkkk :)
ja ja goood good ...jes be or not... :polew:
jedno zdjęcie na szybko.. więcej nie będzie - nie było jednak czasu..
Listwy :good: no i ładnie Ci siedzi przód w stosunku do tyłu :good:
ogolnie to jakos wysoko stoi ci autko ...
odelżony.. :wink4: trzeba gwint pakować szybko
odelżony.. :wink4:
wyjecie kola zapasowego? :decayed:
Gość
