tomcrack27 1 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 AUDI A4 B6 B7 CZUJNIK POŁOŻENIA XENONÓW 8E0907503 (3853484462) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Źle założone. On do sań silnika powinien być przymocowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz16 3 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Już to ogarnąłem, działa jak trzeba Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris-krzysztof 2 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2014 Tylko 1, 5 i 6 mają być wpięte w czujnikach, dodatkowo pin 1 w obydwóch czujnikach mają być zmostkowane. To ja już czegoś nie czaje,pare postów wcześniej wrzuciles opis na,którym jest ze pin 5 i 1 z czujników są zmostkowane i odpowiednio do pin 19 i 20 a piny 4 odpowiednio do pin 15 i 16. ziomal-84 lewa strona to strona kierowcy Mój błąd Piny 5 też mają być zmostkowane i wpięte w sterownik pin 19. Piny 1 mają być zmoskowane i wpięte w sterownik pin 20. Pin 4 przedniego czujnika ma być wpięty do sterownika pin 15. Pin 4 tylnego czujnika ma być wpięty do sterownika pin 14. A nie tak ? Pin 4 tylnego czujnika ma być wpięty do sterownika pin 16. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2014 Jak zwykle literówkę strzeliłem Tak, do pinu 16stego ma być włożony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomal-84 3 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 Potrzebuje dławik gumowy do tylnego czujnika ma ktoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
caliberrr 0 Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 Czy ktoś z Mazowieckiego wykona taką przeróbkę oczywiście odpłatnie? Autor tematu podaje że tylny sterownik poziomowania to 8E0 616 571D Czy sterownik 8E0907503 będzie kompatybilny? Np: A4 B6 CZUJNIK POZIOMU 8E0907503 IGŁA GWAR WROCŁAW (4017875455) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 Czy ktoś z Mazowieckiego wykona taką przeróbkę oczywiście odpłatnie? niedosc ze z Mazowieckiego to jeszcze masz mnie pod nosem:decayed: a co lepsze codziennie jestem w karczewie:grin: jesli to karczew kolo otwocka oczywiscie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
caliberrr 0 Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 TY takiego Moda wykonałeś u siebie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elouus 0 Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 jaki jest kolor kabla, badz numer w czarnej kostce w slupku a? od abs-u z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 21 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2014 jaki jest kolor kabla, badz numer w czarnej kostce w slupku a? od abs-u z góry dzięki sterownik ABS (niebiesko-biały) pin 13 w tej czrnej kostce:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elouus 0 Opublikowano 21 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2014 chodzi o kostke koło nóg kierowcy tak? bo w pinie 13 mam kabel koloru czarnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 22 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2014 chodzi o kostke koło nóg kierowcy tak? bo w pinie 13 mam kabel koloru czarnego wpinaj sie w ten kabelek , bedzie oki , poprostu we wczesniejszych rocznikach kolorki kabelków były ciut inne:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elouus 0 Opublikowano 22 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2014 ok podziekowal lece sie wpiac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bidzio1 4 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Witam mam pytanie. Czy wszystkie silniczki krokowe od xenonu działają tak samo? I maja takie samo podłączenie kabli? Bo montuje w b5 samopoziomowanie dynamiczne jak w b6 i pasują mi silniczki z bmw. Czy mógłby ktoś wrzucić opis pinów z kolorami i nr pin przy kostce do silniczka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zalewa83 0 Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 Witam kupiłem audi a4 b7 facet sam chyba przerabial lampy i nie wiem czy jest pozimowanie sprawdzałem na ścianie nic się nie rusza! Napewno nie jest zmienione na kompie bo czasami któraś z lamp nie odpala i brak świateł długich w obu lampach i światła dzienne mam podłączone pod przełącznik od długich i potrzebuje kogoś kto by mi to ogarnął raz porządnie z mazowieckiego najlepiej okolic Mińska albo Siedlec z góry dzięki pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zalewa83 0 Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 Mozesz podskooczyc domnie w tygodniu po poludniu , oblukamy co siedzi i co bedzie potrzebne Daj kontakt i skąd jesteś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Pany jakie powinny być napięcia na czujnikach od poziomowania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
otw 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Gdy czujnik jest uszkodzony to na VAG-u mamy 0,02V. Natomiast zasilany jest on napięciem 5V. Czyli pewnie zakres roboczy to około 0,7-4,5V. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hopek03 17 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Witam nie mogę znaleźć czujników samo poziomowania xenonów czy numery się zmieniły w jakiś latach produkcji , pytam bo na allegro są niby czujniki i niby do a4 B6 ale mają inne numery na forum kolega ma także czujnik z a4 B6 ale też inny numer 8E0 907 503 to numer czujnika kolegi z forum , kompletuje wszystko do robienia samo poziomu i mam właśnie problem z tymi czujnikami prosiłbym o odpowiedz kogoś kto się orientuje co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
