michcio1985 Opublikowano 1 Listopada 2010 Opublikowano 1 Listopada 2010 wężyki wyjmij i podeślij dla mnie. zrobie z nich przewód do sprysków
miro_x Opublikowano 1 Listopada 2010 Opublikowano 1 Listopada 2010 W niedużych pieniądzach kupisz ładne silikonowe. MOje już trochę zmęczone są.
midqard Opublikowano 1 Listopada 2010 Opublikowano 1 Listopada 2010 Ja nie mialem problemu zoltej kontrolki na blacie Moze masz nowszy soft silnika? Moj wozek jest 2 lata starszy... zaslepiłem wezyk przy egr i sprawdzilem po paru km vagiem i wyszlo to: 19586 - System recyrkulacji spalin: przekroczono granicę regulacji P3130 - 35-10 - - - Sporadyczny skasowalem przejechalem znowu kilka i pojwaila sie zolta kontrolka na desce i oczywiscie ten sam blad.
miro_x Opublikowano 1 Listopada 2010 Opublikowano 1 Listopada 2010 no to samo co u mnie było. W sumie jeździłem z tym błędem ponad 3 miesiące.
midqard Opublikowano 1 Listopada 2010 Opublikowano 1 Listopada 2010 no to samo co u mnie było. W sumie jeździłem z tym błędem ponad 3 miesiące. e.... czyli da rade z tym zyc jak robilem logi gr 3 to: poz. 2 ok. 250 poz. 3 ok. 450 a poz. 4 89
macieek Opublikowano 1 Listopada 2010 Opublikowano 1 Listopada 2010 Skoro lapiecie bledy widocznie soft rozni sie z furkach z 2002 i 2004 bo u mnie zero bledow i kontrolek. Macie tak jak w B7
adamlysy01 Opublikowano 1 Listopada 2010 Opublikowano 1 Listopada 2010 juz duzo poczytalem na ten temat ale nie wiem od czego zaczac moze zaczne od opisu na poczatku jak auto tracilo moc to wystarczyla wlaczyc i wylaczyc kluczyk teraz poprostu jest w mocny jak powinien a czaqsami jest jakby slabszy o polowe tego co ma teraz nawet nie pomaga juz wylaczenie kluczyka czytalem o zaworze n75 i o przewodach wydaje mi sie ze turbina jest w porzadku bo nic nie kpci nie stuka jest cicha prosze o pomoc
michcio1985 Opublikowano 2 Listopada 2010 Opublikowano 2 Listopada 2010 kolego to nie jest miejsce na twój problem. egr nie ma nic wspólnego z tym co piszesz. poszukaj w wyszukiwarce pod hasłem "notlauf" i znajdziesz odp na swoe pytanie[br]Dopisany: 02 Listopad 2010, 07:16_________________________________________________wracając do tematu. ecu nie wychwyci mechanicznej usterki,coś mu ten sygnał musi podać,tzn jest jakieś gówienko które reaguje na zmiany podciśnienia w wężyku i podaje wyniki do ecu. w takim razie co to jest?
ROBERT Opublikowano 2 Listopada 2010 Opublikowano 2 Listopada 2010 ECU "widzi" że po wysterowaniu zaworu N18 wartości "z gr. 003" nie zmieniają się i wywala błąd
michcio1985 Opublikowano 2 Listopada 2010 Opublikowano 2 Listopada 2010 no nic, i tak musze do vaga sie podpiąć to przeprogramuje. efekt jest na plus,już kilka dni jeżdże z odłączonym EGR i widze zdecydowaną poprawe.następnym krokiem będzie wstawienie flanszy w jego miejsce. ale narazie dam se na spokój
midqard Opublikowano 2 Listopada 2010 Opublikowano 2 Listopada 2010 no nic, i tak musze do vaga sie podpiąć to przeprogramuje. efekt jest na plus,już kilka dni jeżdże z odłączonym EGR i widze zdecydowaną poprawe.następnym krokiem będzie wstawienie flanszy w jego miejsce. ale narazie dam se na spokój ta jak ty to przeprogramujesz zeby ecu nie wywalał bledu?
ROBERT Opublikowano 2 Listopada 2010 Opublikowano 2 Listopada 2010 ta jak ty to przeprogramujesz zeby ecu nie wywalał bledu? No właśnie było by dobrze podać "krok po kroku" jak to zrobić
midqard Opublikowano 2 Listopada 2010 Opublikowano 2 Listopada 2010 ta jak ty to przeprogramujesz zeby ecu nie wywalał bledu? No właśnie było by dobrze podać "krok po kroku" jak to zrobić :naughty Na moja skromna wiedze w tej materii to tylko tuner moze pobawic sie i wylaczyc to dziadostwo Vagiem - zwiekszyc ilosc powietrza a i tak sie go nie zamknie (całkowicie)
michcio1985 Opublikowano 3 Listopada 2010 Opublikowano 3 Listopada 2010 ja na tym sie nie znam zupełnie myśle że fachura elektromechanik będzie wiedział jak ten problem załatwić
szachu71 Opublikowano 3 Listopada 2010 Opublikowano 3 Listopada 2010 ja mam u siebie zaslepiony juz 2 lata i nie ma zadnych skutkow ubocznych , zima tez nie odczuwam aby wolniej sie nagrzewal takze tak jak pisali wyzej koledzy zaslepiaj bo szkoda kasy na nowy
michcio1985 Opublikowano 4 Listopada 2010 Opublikowano 4 Listopada 2010 wczoraj mechanik wymieniał mi amortyzatory i założył z powrotem wężyk,kontrolka silnika zgasła dzisiaj znów go zdejme. ale niech mi ktoś podpowie,skoro tak sie dzieje,to co zrobić żeby bez podłączania do vaga oszukać ecu? zaślepienie śrubką nie pomaga, a denerwuje mnie ta kontrolka jak świeci
RafGar Opublikowano 4 Listopada 2010 Opublikowano 4 Listopada 2010 Przepraszam że tak się wtrącę. Nie poci wam się zawór egr? Bo mój jest cały spocony. Co to może być? Czyżby zawór do wymiany?
spanky Opublikowano 4 Listopada 2010 Opublikowano 4 Listopada 2010 wczoraj mechanik wymieniał mi amortyzatory i założył z powrotem wężyk,kontrolka silnika zgasła dzisiaj znów go zdejme. ale niech mi ktoś podpowie,skoro tak sie dzieje,to co zrobić żeby bez podłączania do vaga oszukać ecu? zaślepienie śrubką nie pomaga, a denerwuje mnie ta kontrolka jak świeci nie da sie bez ingerencji w oprogramowanie sterownika ...
michcio1985 Opublikowano 4 Listopada 2010 Opublikowano 4 Listopada 2010 myśle nad tym aby zatkać przewód czymś z małą dziurką w środku.tak aby tylko tylko zassysało powietrze.wtedy może nie wywali błędu.
midqard Opublikowano 4 Listopada 2010 Opublikowano 4 Listopada 2010 Przepraszam że tak się wtrącę. Nie poci wam się zawór egr? Bo mój jest cały spocony. Co to może być? Czyżby zawór do wymiany? olej z odmy, turbo puszcza... a tak w ogóle to:
