[B5 AJM] Uszczelka pod głowicą
Słyszał ktoś o takim czymś , że na uszczelce są znaki pod którym szlifie jest głowica ?
I widać to bez jej rozbierania ?
Na uszczelce z boku są nacięcia lub coś w tym rodzaju . Nie mówi to o szlifie tylko o planowaniu czyli szlifowaniu płaszczyzny głowicy a dokładniej o grubości uszczelki.
jeśli jest tam pięć nacięć z czego trzy są większe znaczy ze miała już 3 szlify? [br]Dopisany: 23 Październik 2010, 00:47_________________________________________________
Bo nie wiem co robić
rozbierać głowicę czy nie (może się już nie dać zeszlifować )
czy raczej kupić inny silnik ?
Zaczęła mi wyrzucać wodę :wallbash:
Te 3 znaki mówią o grubości uszczelki,ktoś ją wymieniał i założył właśnie taką. Nie wiadomo czy głowica była planowana.Czeka Cię chyba jednak zdjęcie jej. :kwasny:
Te trzy znaki oznaczają, że tłoki wystają ponad blok silnika w trzeciej grupie (najwięcej), więc jeśli masz trzy znaki zakładasz nową z trzema znakami. Po zdjęciu głowicy możesz też zmierzyć wystawanie poszczególnych tłoków i dobrać uszczelkę do największego wymiaru.
Planujesz glowice a uszczelke zakladasz taka jak byla.
A można ją jeszcze szlifować ?
Bedzie z czego zebrać , co by mi się tłoki z zaworami nie spotkały :gwizdanie:
Nie dygaj.
To się nazywa planowanie głowicy,ale spotkałem się już z taką gdzie musieli zebrać 0,6mm,ale to był inny silnik i po konkretnym przegrzaniu,aże się wszystkie plastiki potopiły w bloku,więc nie masz się o co bać że się zawory spotkają z tłokami,a dlaczego planujesz taki zabieg?
Płyn mi wyrzuca
Mi też wyrzuca, ale narazie nie mam ochoty rozgrzebywać silnika, tym bardziej, że nie robiłbym tego ja, tylko jakiś mechanik.
Ogólnie to d*pa, w każdym typie silnika można trafić na uszczelkę AVG, AJM czy AWX.
Tym bardziej, że mój ma oryginalnie 170 tys. km sprawdzane po VINie.
Ale nie sprzedam gnoja, i będę go serwisował i tłukł do końca.
Na razie dolewam, bo płyn i olej mam czysty.
A miało być kuźwa tak pięknie.
Nigdy żadnemu mechanikowi auta,sam rozbieram,sam składam i wiem co zrobiłem i ew spierd...
W dieslu po planowaniu głowicy powinni sprawdzić czy zawory nie wystają ponad jej powierzchnię, jeżeli wystają to należy poprzez obróbkę gniazd zaworowych spowodować aby nie wystawały, w skrajnych przypadkach należy też przeszlifować z długości trzonki zaworów żeby zapewnić możliwość pracy samoregulacji popychaczy hydraulicznych :decayed:
Instrucjia serwisowa VW w nowszych konstrukcjach nie przewiduje możliwości obróbki powierzchni przylegającej do uszczelki pod głowicą tylko wymianę na nową :naughty:
Z praktyki wychodzi jednak że jeden, może i dwa razy frezowane głowicy przy zachowaniu zasad opisanych powyżej mają szansę pracować bezawaryjnie przez taki sam czas jak nowe, pod warunkiem że będzie to tylko wyrównywanie powierzchni, a nie zebranie frezem kilku mm :decayed:
Decyzję czy głowica nadaje się do regeneracji podejmie zakład który ją dostanie do naprawy.
a którędy Ci ten płyn wyżuca? nie zapowietrza Ci sie nagrzewnica?
Nie zapowietrzona już tyle razy odpowietrzałem że .........
Wyrzuca przez korek w zbiorniczku wyrównawczym
Na razie tak jeżdżę :embarrassed:
kiedy, gdzie i za ile kupiles auto? :mysli:
kupiłem 2,5 roku temu
auto jest z Niemiec a ile dałem to nie pamiętam :gwizdanie:
Kupiłem rok temu, w Niemczech koło Frankfurtu nad Menem, dałem 5350 euro
