Patrykbor 1 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 motul jest git..a płyn chłodniczy musisz od spodu auta z lewej strony chłodnicy na dole (czyt.strona kierowcy) k.. On ma kierownice z c**jowej strony to se nie poradzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młody_drog 21 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 No ta, kierownica ze złej strony to korek może z tyłu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 ja zdejmowałem wąż dolny chłodnicy bo przez korek nie chciało lecieć (odkręciłem go trochę i dalej był opór więc wolałem zdjąć wąż żeby korka nie wyłamać)żeby się tam dostać to albo od spodu albo demontaż zderzaka przez gril nie da rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młody_drog 21 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Bo trzeba odkręcić korek pod maską Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Bo trzeba odkręcić korek pod maską ten był odkręcony jako pierwszy później odkręcałem przy chłodnicy tylko za mało go odkręciłem bo dalej ciężko szło i niechciałem go urwać, a po drugie wężem dużo szybciej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truckmaniac 1 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Bo trzeba odkręcić korek pod maską ten był odkręcony jako pierwszy później odkręcałem przy chłodnicy tylko za mało go odkręciłem bo dalej ciężko szło i niechciałem go urwać, a po drugie wężem dużo szybciej U mnie to samo. Przez korek nawet kropelka nie poszła, to odczepiłem węża A teraz kolejne pytanie. Jakie są różnice między alternatorami Valeo, a Bosch. Można jeden zamienić drugim? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy 0 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Panowie, musze wiedziec jak zdemontowac szufladke na kubek i przycisk ESP, jakie klucze potrzebne sa do odkrecenia oslony kierownicy i czy to ttylko trzeba 3 sruby odkleic na dole i czy mozna zdemontowac tunel srodkowy bez demontazu schowka i polki pod kierownica :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 jakie klucze potrzebne sa do odkrecenia oslony kierownicy i czy to ttylko trzeba 3 sruby odkleic na dole Torx TX8 (gwiazdka) ale musi być min 7cm długi bo śrubki są schowane bardzo głęboko. 3szt na dole odkręcasz i rozdzielasz obie osłony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stolkien 0 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Można? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniels 2 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Można? :polew: brak słów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy 0 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 a czy mozna sciagnac obudowe kierownicy dolna bez sciagania polki pod kierownica :?: i jak odpiac ten material skorzany z gornej czesci :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młody_drog 21 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Można ale trzeba odkręcić wajchę do regulacji, ile to ściągnąć półkę?? 3 śrubki, a jakie ułatwienie. Nie przesadzaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy 0 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Dzieki za zmotywowanie:good: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 Młody dobry avatar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młody_drog 21 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 :polew: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truckmaniac 1 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 Panowie. Ponawiam swoje pytanie. Czy w miejsce alternatora Valeo 140A moge założyć Boscha 140A? Czy mocowania i wtyczki są takie same? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 http://allegro.pl/oryginalne-lampy-audi-a4-b6-00-04-warszawa-i2074214094.html Opłaca sie?? ile przetwornice?[br]Dopisany: 29 Styczeń 2012, 16:37_________________________________________________Zaczynaja sie schody z kierami z b7 do b6.... dla niewtajemniczonych http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=30102.735 Poduchy mogą nie wypalic :wallbash: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 Zaczynaja sie schody z kierami z b7 do b6.... (...) Poduchy mogą nie wypalic :wallbash: Źle podlinkowałeś: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=30102.msg2857947#msg2857947 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 Zaczynaja sie schody z kierami z b7 do b6.... (...) Poduchy mogą nie wypalic :wallbash: Źle podlinkowałeś: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=30102.msg2857947#msg2857947 sory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 Pany macie kto naklejki EcuProject? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
