B6 DIVISION
Tego szefa zapytaj Patrox :cool1:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Lichy z nim kontakt. Może ktoś ma gdzieś leżeć w domu.
Musi być na to sposób. U mnie przy wymianie rozrządu nie rozszczelniali układu klimatyzacji.[br]Dopisany: 28 Styczeń 2012, 11:55_________________________________________________Wspomaganie rozłączali, spuszczali płyn.
mechanicy nie sciagaja pasa przy rozrzadzie, tylko go odsuwaja o kilka cm.
Ale "wszyscy" czy "niektórzy"?
To na Przasnyskiej musieli o tym nie wiedzieć. Bo wszystkie trybiki silnika mogłem sobie bezproblemowo obejrzeć.
żeby ustawić pas w położeniu serwisowym trzeba mieć specjalne tuleje.
U siebie zlałem płyn z chłodnicy, odłączyłem węże dolny i górny i wszystko ładnie zeszło w dół.
jakie tulejki?? :decayed: Wisi i tak na przewodach od chłodnic :decayed: ja tam tylko odchylałem i było ok :good: Ale chłodnica klimy się odpina i odsuwa na bok. W b5 tak robilismy z bratem przy nierządzie :wink4:
w b6 przewody od chłodnicy klimy są z dwóch stron także na bok jej nie odchyli tylko opuści na dół
Panowie, przy sciagnietych boczkach drzwi zamykajac je bede je mogl otworzyc od zewnatrz :?:
Tak
Czy do avanta wejdzie mi do kufra zderzak przedni z a4 b6?
Wytapane z SGS2
Wytapane z SGS2
wejdzie jak złożysz siedzenie
Ok. Jutro w takim razie wyprawa po zderzak z eSy
Wytapane z SGS2
Panowie, zapalajac auto wlacza mi sie kontrolka hamulcow na czerwono i pisze BRAKE. Czy to znaczy ze musze zmienic plun hamulcowy :?:
sprawdź poziom płynu
ulter 90 lub 100 wg mnie 90 jest :good: virus ma 100 zerknij sobie
100 tylko i wyłącznie- es musi być zadzior :naughty::kox:
.... albo AKU juz słaby jest :wink4:
Moje auto wczoraj postalo pierwszy raz dobre 10h na mrozie i jak ruszylem, to kazdy mocniejszy skret (wjazd w uliczke, rondo) konczylo sie wywalaniem BRAKE i 3-krotnym piknieciem. Slaby AKU?
Jak dojechalem do domu i zjechalem do garazu (jakies 7km jazdy), to problem zniknal.
W garazu +8 st., i rano juz nie mialem problemu.
