B6 DIVISION
Nosb
panowie pytanie z innej beczki
Gdzie i jak zamontować moduł Bluta , czytałem że za schowkiem pasażera ale jak i do czego najlepiej żeby nie uszkodzić antenki no i żeby nie latał ?
Dzięki za pomoc :hi:
Ja u siebie mam specjalną puszkę pod fotelem pasażera i tam mam blutka:naughty:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Tego gdzie GPS jest podłączony to nawet najstarsi górale nie widzą :grin:
Kupiłem go już z RNSem.
Ty go montowałeś? GPS podłączasz w pojedyncze zielone gniazdo antenowe na tylnej ściance navi. Po tym kabelku jedź dalej i szukaj usterki...
niebieskie Bartku:wink: anteny były montowane też za zegarami:wink:
Po kabelku dojdzie gdzie jest - oczywiście masz rację, gniazdo jest niebieskie (nie wiem czemu ale zwidziało mi się, że było ciemno-zielone).
w warsztacie masz foty http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/b6-b7-instalacja-fabrycznego-modulu-bluetooth-21473/index54.html
dodatkowo przypnij go trytką:wink:
Najczęściej dokładając wrzuca się go za schowek pasażera - jak ktoś chce mieć ładnie, to załatwiam pudło i daję go tak jak fabrycznie czyli w podłogę pod nogami pasażera.
No wiem bo tak jest ori , ale ja nie mam takiej puszki i muszę to gdzieś wcisnąć
---------- Post dopisany at 21:45 ---------- Poprzedni post napisany at 21:41 ----------
Dzięki wielkie za pomoc :hi:, będę musiał to jakoś zamocować za tym schowkiem, wiem że ori by było najlepiej na ale nie można mieć wszystkiego :wink:
Jak to jest z DRL i jego działaniem, bo czytałem, że jak DRL jest wyłączone a CLH włączone to CLH i tak nie będzie działać, ale jak DRL jest włączone i CLH wyłączone to DRL będzie działać :eusathink:
Czyli dałem ciała trochę, bo zleciłem zrobienie modułu CLH i DRL gdzie CLH jest zależne od DRL, no trudno :decayed:
Nie kumam o co Ci chodzi jak może clh być zależne od drl??? Kto Ci to podłącza:facepalm:
Bo gdzieś czytałem, że jeżeli DRL jest wyłączone to CLH nie działa (ze względu na czujnik zmierzchu chyba, czy coś takiego) nvm. A jako, że nie mam 250 zł na MCE z końcówką F do B6 to zleciłem zrobienie modułu SD2 z DRL na drogowych światłach i CLH z czujnikiem zmierzchu na halogenach :) Dużo taniej, a efekt praktycznie ten sam.
Trzeba mieć z banią żeby tak taplać się w błocie zwykłym autem drogowym mając obok terenówkę:doh:
Wytargałem RNSa i antena leżała sobie schowana za RNSem :eusathink: Łapie niby 3 satelity, ale sprawdzę w praniu później jak będę jechał...
może i ja bym przystąpił do B6D :wink:
Twoja fura zawsze będzie mile widziana :decayed:
Em dobra sprawdziłem jak działa Navi i dalej jest źle... Przez pół drogi jechałem bokiem bokiem na offroad chociaż byłem na głównej drodze w mieście :D
Wychodzi na to, że nie potrafi ocenić odległości/własnego położenia. Tam gdzie mam faktycznie skręcić ona pokazuje, że mam jechać prosto albo jeszcze inne cyrki :facepalm:
Zresztą nagrałem to
RNS Navi Fail :F - YouTube
na początku jeszcze jest dobrze (główna ulica miasta) byłem na tej pomarańczowej drodze, jednak navi pokazywała, że niby znajduje się na jakiejś bocznej uliczce :facepalm:
3:24 mam skręcać w lewo (jeszcze jestem przed zjazdem w lewo), a ta pokazuje żebym jechał prosto, dopiero 3:46 się zatrzymałem żeby skręcić w lewo a ta każe na rondzie zawracać :grin:
Później jakoś jej się udało dobrze pokierować te 200m do domu :kox:
