B6 DIVISION
Wandej, mogłeś sobie darować.....:facepalm::facepalm::facepalm:
:grin::grin::decayed::wink:
zdjęcie z serii "śpij spokojnie" :grin:
:naughty::naughty:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,6 mln.
Na module z Proeltec i Ledowych H7
a przesłony ci nie szkoda:wink:
---------- Post dopisany at 22:28 ---------- Poprzedni post napisany at 22:27 ----------
zamiast leda ja myślę o 7500k H7 powinno być dobrze
Toż to fiolet :shock3:
Akjam ma w halogenach i jest miodzio a z modułem powinno być gicior
Led lepiej świeci zrobiłem dzisiaj test mały. Zrobie jutro zdjęcia jak by ktoś chciał
:naughty:
jak rozwiązałeś kwestie impulsu drogowymi przy załączonych DRL
zamontowałeś MCE z B7?
Jakiego impulsu drogowymi?:decayed:
przy dziennych długie powinno być na H7
---------- Post dopisany at 23:48 ---------- Poprzedni post napisany at 23:47 ----------
ten co używamy do popędzania maruderów z pasa:grin:
Długie nadal są na H7. Poprostu słabiej świecą na ledzie ale mnie to obojętne bo mam Bixy
To przy ori bixach w B6 masz osobną żarówkę na dopał? Nie ma impulsu z soczewy?
w bixach otwiera się klapka w soczewce i xenon pizga do góry oraz zapalają się H7 takie jak w zwykłych
No to akurat wiem, że tak się robi, tylko dziwi mnie fakt, że skoro bix, to po pieruna jeszcze na dopał H7 przy impulsie :kwasny:
tak tylko że przy jeździe na dziennych impuls nie uruchamia xenona palnika,rusza tylko sie przesłona:co:chyba że coś przerabiałeś
A jak nie ma dziennych, to i tak przy impulsie tylko się podnosi przesłona i dopala z H7, tak? A w B7 rusza już palnik, czy jak to tam wygląda?
ja sie bawiłem troszkę z lampami bo nie chciałem żeby przy xenonie zapalała się jeszcze H7 tak to wyszło
audi a4,b6 modyfikacja lamp bi xenon - YouTube
---------- Post dopisany at 00:05 ---------- Poprzedni post napisany at 00:04 ----------
tak wygląda z DRL
światła DRL AUDI A4/B6 - YouTube
---------- Post dopisany at 00:07 ---------- Poprzedni post napisany at 00:05 ----------
w B7 zamiast H7 jest już zwykła żarówka tylko do DRL-A rusza palnik
Jak to zrobiłeś że nie wywala błędu spalonej żarówki?
tzn
Rozumiem że sygnał świateł drogowych idą tylko do przesłony w takim razie będzie wywalać błąd. Napisz najlepiej jak to rozwiązałeś u siebie
mam zwykłą H7 i nie wywala
ale przy jeździe na mijania jak włączę na dłużej długie to niestety błąd wywala:facepalm:(po około 30 sekundach),przy impulsie nie ma :decayed:
Mnie tam nie przeszkadza ten LED w długich tym bardziej że nia biało świeci. Musze mieć przerobiony ten moduł żeby tej diody tam nie było. 2 rezostory do leda i będzie grało:wink:
do środka lampy wrzuciłem przekaźnik
---------- Post dopisany at 00:23 ---------- Poprzedni post napisany at 00:19 ----------
ja dla tego wrzucę żarówki 7500k powinno być jeszcze lepiej,teraz są zwykłe tanie niebieskie i jest duża różnica między zwykłymi białymi (żółtymi) :decayed:
---------- Post dopisany at 00:29 ---------- Poprzedni post napisany at 00:23 ----------
co do lede to czystym sumieniem moge polecić takie ŻARÓWKA LED CREE 11W H3 HB4 H7 H8 H9/11 P21W PY21W (3102204580) - motoAllegro miałem je w halogenach i super wyglądało,a miałem tylko o mocy 7,5w
Ale na tych ledach w nocy nic nie widać
