B6 DIVISION
Podkręciłem auto na 65cm od ziemi + zimówki:shock3: Komfort mnie rozwala nie wiem czy założe więcej 19`:doh: Kurfa starzeje się:co:
heh ja jutro też zmierze na ile teraz stoi ale pokręciłem tylko przodem :decayed: tył jak leżał tak dalej leży :decayed:
Ja tak samo dlatego że nie mam klucza do tyłu:decayed: Cały czas pod góre , dobrze że samopoziom mam:polew:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
ruszyłeś za blok ?:decayed:
:ssij: Zrobiłem 170km przez 2 tygodnie ostatnie:whistling:
Ty ja na spota ostatnio zrobiłem 240 :whistling:
Nie moja wina że na zadupiu mieszkasz:decayed:
pociesze Cie ze na tyle nie kreci sie tak fajnie jak z przodu :wink:
Ale tył ruszam tylko jakieś 2-3cm a przód poszedł 6cm:whistling: Po za tym wrzucam suke do brata na podnośnik 2 4-paki i jakoś idzie:decayed:
na lekkim uboczu mieszkam :decayed:
Panowie, a nie lepiej kupić uniwersalny klucz do gwintu? Ja brałem taki od siebie z serwisu motocyklowego i na prawdę fajnie się sprawdził
6? :grin: to ja podkrecilem przod o 1.5 cm a nie tak jak Ty 6 :decayed:
który tu zna się na kołach i et??
:polew::polew:
skoro ma KW to niech kupi ten który mu napisalem kilka linijek wyzej.. :wink: model 1 i model 2 i będzie zadowolony.. :wink:
kuna gwint gwint gwint a co z czujnikiem światła wstecznego :decayed:
Potrzebuje tylko tył czyli nr2 tak?? przód mam Weiteca i do tego klucz mam:wink:
tak model 2 na kwadratowy ząb :wink:
Patryś mówisz o przodzie? dziwne.. u mnie nie było żadnego problemu.. przeleciałem troche szczotką i wydmuchałem powietrzem i kręciło się jak złoto :wink:
Tak. Póki ta mała sprężyna nie ściśnie się na maxa jest ok kręci się ładnie ale potem już nie da rady w górę aż trochę jedną zakrętkę zjechałem. Myślałem żeby je wymienić na metalowe ten sprzedający co ma te klucze widziałem też handluje tym towarem.
A na tył już mam patent. Fakt faktem ciężko tył idzie ale da rady szybko ogarnąć jak sie wie jak. :decayed:
Pierwsze kręcenie tyłem to raczej wyglądało tak że 5 mm pół godz :facepalm: Teraz idzie :wink:
to dziwnie Panie spiekło Ci się to.. :kwasny: całe szczęscie ja nie mialem tego problemu..
a tył... to pochwal sie jak kręcisz :naughty:
Jak spiekło że co?
Jak spiekło że co?
u mnie nawet jak mam dolną sprężyne ściśniętą to kręce.. masz opór na górnej sprężynie a nie powinines go miec
Gwinciarze się znaleźli:grin::grin:
