Wandej 211 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 Artur ten układ jest mocno pije.bany bo ma spore cisnienie i wszędzie leci jak ma okazje:decayed: Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 może zbiorniczek coś nie hallo albo jakiś waż Zbiorniczek napewno nie bo to z drugiej strony:decayed: Ty jak zbiorniczek moze byc z drugiej strony?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 mi wcześniej też się lalo, wymieniłem dysze i było ok ---------- Post dopisany at 22:40 ---------- Poprzedni post napisany at 22:39 ---------- tzn z której Ci cieknie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 może zbiorniczek coś nie hallo albo jakiś waż Zbiorniczek napewno nie bo to z drugiej strony:decayed: Ty jak zbiorniczek moze byc z drugiej strony?? :eusathink:ale o co chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 jutro poleca nowe opaski itd zobaczymy co to da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudas307 2 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 Posprawdzaj opaski zaciskowe na wężach. U mnie puszczało przez opaskę, aż się całkiem rozłączyło i lało się ciurkiem Potwierdzam. Mam to samo, ale z tego, co wiem, przewody są dość sztywno założone (bez "luzu") i żeby się do nich dostać, to nie wystarczy zdjąć zbiorniczek wyrównawczy, ale trzeba zdemontować lewe nadkole i dopiero będzie dostęp do przewodu i opaski. ---------- Post dopisany at 22:36 ---------- Poprzedni post napisany at 22:35 ---------- A, to nie w temacie jestem. Ja się tam dostałem przez kratkę halogenu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 Wrzuciłem RS`y na allegro:kox: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 jutro poleca nowe opaski itd zobaczymy co to da Artur lepiej zobacz czy przewodu nie masz ujebanego w okolicy ECU - bardzo często tam lubi pękać... Daj kogoś za kierownicę i niech załącza układ mycia a Ty stój pod maską i słuchaj/patrz gdzie leci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 jutro poleca nowe opaski itd zobaczymy co to da Artur lepiej zobacz czy przewodu nie masz ujebanego w okolicy ECU - bardzo często tam lubi pękać... Daj kogoś za kierownicę i niech załącza układ mycia a Ty stój pod maską i słuchaj/patrz gdzie leci. Bartku ale jemu leci ze sprysków zderzaka:mysli: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 :naughty::naughty: ---------- Post dopisany at 23:30 ---------- Poprzedni post napisany at 23:25 ---------- Wideorejestrator Mio MiVue 358 EEU FullHD +16GB (3770748155) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. cena dobra, zostało niewiele Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 jutro poleca nowe opaski itd zobaczymy co to da Artur lepiej zobacz czy przewodu nie masz ujebanego w okolicy ECU - bardzo często tam lubi pękać... Daj kogoś za kierownicę i niech załącza układ mycia a Ty stój pod maską i słuchaj/patrz gdzie leci. w okolicy ECU Bartek powiadasz...a gdzie dokładniej?? gdzie szukać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 jutro poleca nowe opaski itd zobaczymy co to da Artur lepiej zobacz czy przewodu nie masz ujebanego w okolicy ECU - bardzo często tam lubi pękać... Daj kogoś za kierownicę i niech załącza układ mycia a Ty stój pod maską i słuchaj/patrz gdzie leci. Bartku ale jemu leci ze sprysków zderzaka:mysli: No właśnie po tym co pisze Artur wnoszę właśnie, że nie na spryskach w zderzaku jest ubytek ---------- Post dopisany at 23:35 ---------- Poprzedni post napisany at 23:34 ---------- jutro poleca nowe opaski itd zobaczymy co to da Artur lepiej zobacz czy przewodu nie masz ujebanego w okolicy ECU - bardzo często tam lubi pękać... Daj kogoś za kierownicę i niech załącza układ mycia a Ty stój pod maską i słuchaj/patrz gdzie leci. w okolicy ECU Bartek powiadasz...a gdzie dokładniej?? gdzie szukać... Na samej krawędzi - tam gdzie przewody wchodzą po karoserię. Tak jak napisałem - dwie osoby, jedna uruchamia spryski - druga szuka pod maską (lub z kanału). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 jutro poleca nowe opaski itd zobaczymy co to da Artur lepiej zobacz czy przewodu nie masz ujebanego w okolicy ECU - bardzo często tam lubi pękać... Daj kogoś za kierownicę i niech załącza układ mycia a Ty stój pod maską i słuchaj/patrz gdzie leci. Bartku ale jemu leci ze sprysków zderzaka:mysli: No właśnie po tym co pisze Artur wnoszę właśnie, że nie na spryskach w zderzaku jest ubytek ---------- Post dopisany at 23:35 ---------- Poprzedni post napisany at 23:34 ---------- jutro poleca nowe opaski itd zobaczymy co to da Artur lepiej zobacz czy przewodu nie masz ujebanego w okolicy ECU - bardzo często tam lubi pękać... Daj kogoś za kierownicę i niech załącza układ mycia a Ty stój pod maską i słuchaj/patrz gdzie leci. w okolicy ECU Bartek powiadasz...a gdzie dokładniej?? gdzie szukać... Na samej krawędzi - tam gdzie przewody wchodzą po karoserię. Tak jak napisałem - dwie osoby, jedna uruchamia spryski - druga szuka pod maską (lub z kanału). dokładnie spryski wykluczam, reszte szukamy jutro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andr3i 1 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 nie spac rezacze:decayed: Ma ktos lewy sprysk na zbyciu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 Ja dopiero wstałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andr3i 1 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 Hehe ja w pracy ale nie mam juz nic do roboty 3,5 h teraz na necie posiedze:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 Siemano do pracy rodacy:thumbup: memory five wladi i wszystko jasne :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcino87 5 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 Tak jest Sent from my телефон Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 nie spac rezacze:decayed: Ma ktos lewy sprysk na zbyciu? wiesz, że one na moje się niczym nie różnią, no chyab ze te dysze innaczej sa ustawione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
