B6 DIVISION
Nosb
No dobra, ale trzeba tapicerke zrzucic ? czy da rade to jakos wyjąc na szybko "pod blokiem" :D
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Trzeba zrzucić, ale to nie żaden problem przeciez
Te koncowki to seria z fabryki. Faktycznie porazka fele jako takie listwy w drzwi tez a koncowki beee. Nie znam tego auta ale wyglada mi to na tanie efekciarskie aluski i listwy ala S4 z laminatu z allegro za psi pieniadz
wysłane z Galaktycznej S5
Chyba ze to aluski z A5 pomalowane na czarno ale nie widze za dobrze wzoru na fonie
Listwy są ori i na takie wygladaja
No nie problem, ale pod blokiem w taka pogode nie bardzo robota :)
dokładnie, a i alusy nie wygladaja lipnie
Nic nie regeneruj kup przelaczniki new albo z B7 ale bedzie rzezba z kablekami i wtyczkami albo zamienniki z alledrogo dla B6 ale nie znam drugiej opcji organoleptycznie ja wybralem pod gorke ale ori tj przyciski z B8
To w b7 inaczej jest niż w b6 ? :) kurna a ja obie strony kupiłem :) dużo roboty żeby pod b6 pasowało?
poszukiwana lampa z avanta - obojętnie która, byle uszkodzona do testôw i za koszty przesyłki :whistling:
Będziesz ledy pakowal
naciepane z GT-I9195
będę :wink: decyzja zapadła, przy cenie ledów jaką mam to nic tylko kombinować, mam też magika, który jest w stanie oszukać MCE high, więc kwestia czasu... koncepcja podobna jak miałem w B5 (jeśli widziałeś), ale bardziej dopracowana - szczegółów nie zdradzę, efekt końcowy to reakcja światła, wygląd lamp zostanie jak na żarówkach :wink:
To jak zrobisz podeślij pw chętnie zobaczę chyba że masz zdjęcie tym z b5
za dnia jeszcze na starej koncepcji:
a jak to w nocy świeci to muszę poszperać tu i tam, ale znajdę
Ja myślałem żeby zrobić ledy na dole lampy tak jak powinno być i na gorze gdzie przeciwmgielny na gorze coś w stylu trójkąta a na dole coś w stylu prostokąta.
Tutaj trochę szarawo było, na samej pozycji moja i bidzia:
a tutaj w nocy pozycja:
i na stopie:
dla jasności zanim polecą uwagi i hejty: w B6 będą gęściej LEDy i nie będzie widać, że jest to w ogóle zrobione w LEDach - w B5 też trzeba się było przyjrzeć, nie raziło to też nie wiadomo jak, tylko świeciło tak, jakby było żarówka - z resztą od moich lamp 3/4 battalionu zaraz robiło tego moda i chłopaki nadal na tym patencie jeżdżą...
kwestia indywidualna, ja jestem chory na punkcie OEM, dlatego chcę zachować całkowicie OEM wygląd, z tym, że tutaj z małym plusikiem :wink:
Edytowane przez kaju
Dla porównania jeszcze udało mi się wyszperać fotki z porównaniem żarówki i LEDów u bidzia w aucie, pozycja:
i stop:
A różnicę reakcji najlepiej ukazuje filmik bidzia...
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zSIptvH-lJg
:whistling::wink:
To wam coś powiem Ledowcy, jak któremu wjade w tylek i zobaczę ledy będę twierdził że nie widziałem świateł i automatycznie wygrywam sprawę.
Znam sprawę z autopsji.Kumpel tak gościowi z Wiejskotuningowej Bety zrobił i wygrał.
grozisz mi? to raz. dwa - każe komuś to robić?
Cos krzywo te ledy wsadzone sa w tej lampie hyhy
Te luz.Ostrzegam tylko ze jak traficie na myslacego to wzywa miski i prosi żeby wpisać do protokołu że były jakieś diody zamiast żarówek.Wina automatycznie gościa z przodu bo brak atestow, homologacji itd.
Kaju luzuj majty :decayed:
A Ty na uj się wcinasz?:decayed: Lać?:decayed:
Tapnięte z SGS5
jedna jaskółka też wiosny nie czyni czy coś :grin: rozumiem Twoje oburzenie, ale nie popadajmy w paranoję, w momencie jak jest ofiara, to wtedy OK rzeczoznawcy wpadają w auto i JEŚLI znajdą ingerencję, która mogła zagrozić i bezpośrednio przez to coś się stało - masz rację, mam ciepło. Nawet w starych wątkach się wypowiadał jeden z rzeczoznawców, ale ten Twój kumpel pewnoe wygrał bo beemkowiec miał wiejskie chiñskie ledy z allegro lexus stajl bez żadnych oznaczeń i dopuszczeń do ruchu, spoko, ale skąd Ty będziesz wiedział jak mi zajebiesz, że mam LEDy, skoro zachowuję ori wygląd lampy? chyba, że mi się pod domem ustawisz i będziesz czekał jak się tyljo za bramę wychylę :facepalm:
Czy warto się tak wystawiać?
jestem luźny :wink: i wiem do czego dążysz, opisałem to wyżej :wink: i znam takie przypadki co czekają aż się ktoś wychyli... dlatego uwzględniłem że chcę ori wyglàd lampy zachować :wink:
jak mam rnse z angli i ma angielski jezyk to;
jak kupie płyte z mapami i polskim jezykiem to bedzie dobrze
czy jakos inaczej trzeba wgrac polski jezyk?
a moze ktos chce z angielskim jezykiem za dobre pieniazki?
Nie pamiętam dokładnie ale on miał chyba żarówki Led a jak mu kumpel przy... to pękł klosz i zobaczył.
