B6 DIVISION
Powitać :hi:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
CHłopy mam pytanie czy w 1.9 jak i 2.0 TDI metoda wylaczenia EGR i jego zaslepienia jest taka sama? Co lepiej zrobic, wylaczyc czy zakupic nowy i wstawic? Dosc pilne dzis auto przyjezdza z NL i w niedziele jedzie z powrotem
Jezeli nie bedzie Ci przeszkadzalo troche dluzsze dogrzewanie sie auta zimą, to ja bym zaslepil i zostawil stary. Zawsze to troche $ zostanie.
Edytowane przez KoJ@K
tylko samo zaslepienie będzie walilo błędem
Wysłane z mojego LG-D802
No wlasnie :/ i niewiem co lepiej poradzic. Jaki jest koszt nowego EGR do 2.0 silnik do BRD w budzie B7. Nie mam jak sprawdzic nr czesci,. Czy majac EGR sam go wymienie czy potrzeba jeszcze jakis magicznych narzedzi komputera "tajnych kodow"?
:siema:
Niby do BRD powinien byc taki nr 03G131501R (wcześniej były z końcówką J i Q).
Edytowane przez staniek
Chce ktoś maty grzewcze z placków? Miałem montować do siebie, ale sprzedaję auto, więc bez sensu ma leżeć. oddam to to za 200zł z przesyłką do PL :wink:
Jeszcze EGR o takim oznaczeniu jest m.in. do BRD 03G131501B
:hi:
:hi:
:hi: no na pewno recaro by było ;)
W kazdym 2.0 bedzie rzucalo bledami? Jak juz tak, to moze planujesz jakos robic program, to wtedy tuner w cenie softu wylaczyl by Ci go.
Witam Pany....
Jest w kąciku ktoś może z okolic miejscowości Skalbmierz
Potrzebuję kupić drzwi do a czwartej a w ciemno bym nie chciał...
Zakupilem nowke ori EGR do 2.0tdi z 2 uszczelkami za 430zl juz z kw takze byla jakas tam okazja. I chybavwcale nie tak drozej jakby bawic sie w kipowanie zaslepek i szukanie tunera co mi pogrzebie w sofcie. A tak bedzie jak ori i przy tym juz nie bede szukal problemu tj przy EGR
O kurcze jestem w szoku :).
Prima aprilis napewno;)
Ha [emoji23]
Z tym dłuższym dogrzewaniem to chyba jakiś mit bo ja niczego takiego zimą po usunięciu egr-a nie zauważyłem.
