B6 DIVISION
Panowie wymienial ktos z Was mechanizm wybieraka zmiany biegow i moglby cos podpowiedziec, jak to zrobic? Czy wymienia sie tylko te elementy, ktore sa w tym zestawie -8E0798151B czy do tego jeszcze jakas tulejka powinna byc?
Jaki jest koszt tego zestawu? I tulejki? U mnie też dwojka dziwnie wchodzi
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Nie całe 60 zeta
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,9 mln.
Za zestaw z tulejka?
Zrobię później zdjęcie co jest w zestawie bo właśnie jestem w jego posiadaniu.
Obadajcie sobie, co jest w zestawie: 8E0 798 151B, tylko zamawiajcie pod swój VIN, bo różnią się jednym elementem.
Witam dokładnie są 3 wersje 8E0 798 151 A/B/C , też mam u Siebie problem z trójką czasem, będę musiał dobrać taki zestaw dla Siebie
Edytowane przez bartekzks
Tulejka jest w zestawie? Czy kupuje się jako oddzielny element
8E0 798 151B wygląda tak :
https://www.ecstuning.com/ES437673/
Panowie potrzebuje takich blaszek jak na zdj...
Ma ktos moze nr tego ???? :)
Edytowane przez dydek1
Turzol - pamiętasz ile za to mechanik skasował? Bo chyba nie tak łatwo to wymienić
50-100 zł
ETka prawdę Ci powie kolego.
dostałem za darmo wtryski od bexa co ziomkowi po aucie zostały, pytanie czy można zakładać z tymi ułamanymi plasticzkami? oring jest za nim widzę dopiero. A jeśli nie to gdzie dostanę takie plastiki?
dostałem też DV'kę, ale była klejona w miejscu ze zdjęcia, śmietnik czy zostawić sobie w razie czego?
Edytowane przez bjoern
50-100 zł
szukam szukam
Wiem ,że było już ze 100 razy
ale jakie felgi poza biedronkami wchodzą na zacisk 320 mm ?
4A0853107
4A0853107
Podziękował :)
:hi: Panowie może mi ktoś polecić jakieś sztywne koło zamachowe pod skrzynie AVF czyli 240mm ? W intercarsie widzę że są ale w zestawach, muszę zadzwonić czy osobno można kupić, tylko jakie będzie najbardziej odpowiednie ?
za 60 zeta jest kompletny zestaw z tulejka? do AVF tez to podejdzie?
Czy kazda 17 bbs et35 8j nie wejdzie na przód 320?
Obiecane zdjęcie zestawu
i to jest za ok 60 zl gdzie to ustrojstwo siedzi gdzies przy lewarku?
