B6 DIVISION
czarny zawsze ginie...
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,5 mln.
Czarny zacisk w ciemnej budzie bedzie nie widoczny, ja mam spoleczne czerwone i tak to wyglada:
Edytowane przez KoJ@K
jest duzo hejtów na ten kolor ale moim zdaniem czerwone fajnie wygladają :wink:
Ebać hejty, to sie ma przede wszystkim podobac wlascicielowi, a nie komuś. ;)
Prawidłowe podejście :)
--------------------------------------------OOOO------------------------------------------
Witam.
Panowie czy jest mozliwa wymiana tego "brzeczyka" w FIS-ie co sygnalizuje dzwiekiem bledy i jakies komunikaty.
Po czyszczeniu FIS-a z kurzu przestal dzialac.
Panowie pomóżcie w wyborze koloru zaciskow,jak baba ciezko mi sie zdecydowac
Zacisk 320mm
Karoseria czarna
Kolo srebrne
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Ten sam mam dylemat :) mam czerwone dekory ale zaciski na czerwono hmmm może na czarno i czerwony napis Quattro :)
Masakra jakas :-)
Ja mam czarne i się tracą
może żółte ??
To prawda wygląda fajnie tylko że nawet w lanosach malująna czerwono,a tak poważnie fajnie jakiś inny kolor spróbować.
Ps.panowie co oznacza ostrzezenie : sprzedaż bez uprawnień ?
Kolegi z forum
Edytowane przez Frimuś
Na czarnuchach fajnie tez wyglada zacisk w ten taki zielony "kawasaki", tak jak Hammer ma.
Dzień dobry.Panowie dokladajac zestaw glosnomowiacy do rns mamy mozliwosc wbijania tras glosem do rns czy to zawsze nalezy recznie robic?
Edytowane przez dydek1
Panowie możecie polecić jakiś bagażnik rowerowy w rozsądnej cenie który pewnie będzie używany 2-3 razy w roku? :)
Szybkie pytanko. Czujniki z przodu są wtyczka do góry czy do dołu?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
PDC? z tego co pamiętam do góry :)
Tak. Pdc
Mi też się wydaje ze do góry bo są tak jakby wycięcia ale wole się upewnić bo nie widziałem zderzaka Ori z czujnikami
:hi:
Daj taki kolor co Tobie się podoba... a najlepiej żółty :grin::grin:
Pierwsze słyszę o czymś takim :eusathink:
wczoraj z b7 zdejmowałem pdc i były do góry wiec b6 pewnie to samo.
https://naforum.zapodaj.net/99249f690d37.jpg.html
Srebrne
A PDC tył? Bo będę wiercił i kleił uchwyty.
Może ktoś podpowiedzieć?
Edytowane przez GreGoriO
tez do gory
tu masz jak powinno to wyglądać
mocowanie na zderzaku
Edytowane przez ucho.77
DZIĘKI.
pytanie techniczne bo jeszcze nie mierzyłem.
Belka zderzaka(wzmocnienie), szczególnie jak się ma hak, nie będzie przeszkadzać?
