B6 DIVISION
Łebek już poszedł :P Zostanie mi chyba tylko wymiana zwrotnicy...
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,2 mln.
dosyć że czarne to jeszcze do manuala... :decayed:
wybacz :grin:
toś spier...sprawę :facepalm:
Edytowane przez rrrudy25
panowie, czy boczki bagaja z avanta b7 pasują do b6?
Zalej to penetratorem, odrdzewiaczem i co tam masz pod ręką i zostaw na noc. Jutro spróbuj wykręcać, jak na filmikach.
Ja swoją grzałem- nic się zwrotnicy nie stało. Dużo łatwiej cośkolwiek grzebać na stole, więc wyciągaj kolumnę z auta
A dla potomnych: jeśli myślimy o ruszaniu zawiechy, dwa-trzy dni przed lejemy penetratorami i odrdzewiaczami- autopsja...
Ostatnio to przerabiałem,nic górnej śruby nie ruszyło.
Zwrotnica na stol , jakis pobijak i ciezki mlotek i wylezie. Kiedys tez urwalem leb od sruby a do tego jeszcze ja wykrzywilem ale zrobilem tak jak napisalem wyzej i dalo rade.
Od tego czasu zanim zaczne wykrecac ta srube to dobrze ja grzeje palnikiem plus troche w miejscu jej osadzenia w zwrotnicy i krece nia po trochu to w prawo to w lewo az zruszy sie na tyle , ze mozna ja wykrecic lub wybic. Zazwyczaj jak sie juz kreci w kolo to lapie za lep sruby tzw. "zaciskowa rzabą" i pukajac mlotkiem w owa rzabe wybijam srube.
Przy montazu nowych wachaczy kazda nowa srube dobrze potraktuj smarem midzieowym zapobiegajacym zapiekaniu sie srub. To samo tyczy sie sworzni kazdego wachacza i koncowek drazkow aby ich miejsca osadzenia dobrze posmarowac owym smarem.
Edytowane przez marcin9680
Palnik w ruch i pójdzie jak po maśle ;) .
Siemanko :hi:
Jezeli elementy sa z amelinium to nie smarem miedzianym, tylko grafitowym smarujta. :) miedz z amelinium wchodza w jakas tam reakcje i sie utlenia podobno.
+1
dokładnie, u niektórych na dystansach widziałem :kox: u mnie też jedna śruba dopiero wyszła ze zwrotnicy na stole po palniku i wielkim młocie ;)
Pany polecacie jakies konkretne oslony przegubow zewnetrznych? Bo bede musial wymienic.
Aha dobra uwaga , nawet nie wiedzialem. Nastepnym razem trza bedzie uzyc grafitowego smaru.
Jesli dobrze pamietam
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5278320694
Edytowane przez Frimuś
Moze to banalne ale mnie sie wydaje , ze ori bedzie najlepsze ale pewnie cena odstrasza.
Witam z rana.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Tylko ory. miałem kiedyś z IC i miesiąc czasu.
Edytowane przez pajda
+1
UPS....
Natapane z P8
Ori osłony jak mi się zdaje to właśnie LOBRO.
Pozdr
Siemanko :hi:
wystarczy rozwiercić i sama wyjdzie po punktaku
