B6 DIVISION
Nosb
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Jezeli elementy sa z amelinium to nie smarem miedzianym, tylko grafitowym smarujta. :) miedz z amelinium wchodza w jakas tam reakcje i sie utlenia podobno.
+1
dokładnie, u niektórych na dystansach widziałem :kox: u mnie też jedna śruba dopiero wyszła ze zwrotnicy na stole po palniku i wielkim młocie ;)
Pany polecacie jakies konkretne oslony przegubow zewnetrznych? Bo bede musial wymienic.
Aha dobra uwaga , nawet nie wiedzialem. Nastepnym razem trza bedzie uzyc grafitowego smaru.
Jesli dobrze pamietam
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5278320694
Edytowane przez Frimuś
Moze to banalne ale mnie sie wydaje , ze ori bedzie najlepsze ale pewnie cena odstrasza.
Tylko ory. miałem kiedyś z IC i miesiąc czasu. Edytowane przez pajda
+1
UPS....
Natapane z P8
Palnik w ruch i pójdzie jak po maśle ;) .
Siemanko :hi:
wystarczy rozwiercić i sama wyjdzie po punktaku
Panowie co może być przyczyna,że allegro mi nie działa?? mam jakieś dziwne reklamy. Olx tak samo,ale tam chociaż wyszukiwarka działa.
Panowie co oprucz uszczelek,zimer,oringów polecacie wymienić?
Słyszałem cos o srubakach które trzymają pompki,ale po co jak to są czarne twarde dziady chyba 8,8 ?
Koledzy mam dylemat czy założyć dystanse... otóż nie chodzi mi o to jakie grube, rozstaw itp tylko chodzi mi bardziej o to czy po założeniu dystansu nie cierpią bardziej i nie zużywają się szybciej podzespoły takie jak:
- łożyska
- zawieszenie
słyszałem różne opinie i chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości. Dzięki z góry :decayed:
Bo sie podobno "rozciagaja", podobnie jak te dluuugasne i zamiast nich polecaja brac takie, jak do ARLa. A co to w ogole sie stao? Czy poprostu Ci sie nudzi i nie masz co robic w majowke? ;)
Jezdzilem kilka lat golfem na roznych dystansach, adapterach, zrobionych z amelinium i stalowych i nie zauwazylem, zeby lozyska przez to zaczely wolac, a do szybszego zuzywania sie zawieszenia to nic nie ma.
kupiłem z delikatnym zapoceniem uszczelki ,może ze 2,3cmm od strony świec :decayed: zrobiem to świadomie i oczywiście odpowiednio zbiłem cenę :kox:
po dwuch miesiącach mojej jazdy jest już zapocona do okoła
Ale nie ma tego złego..... gtb dostanie głowicę po kpl reg razem z gniazdami pompek
no sam nie wiem co z tymi srubunkiem? może się ktoś jeszcze wypowie
Edytowane przez rrrudy25
Maciek - zakladaj, a jakie grubosci?
rudy - kurde przy takim nakladzie pracy odzaluj jeszcze te pare groszy na sruby i daj nowe. Gniazda pompek bedą z tymi mosieznymi tulejkami?
