Frimuś 2 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Witam. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba84 3 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Coś tam podziałam jak mam wolne chwile Daj mi znać na PW kiedy będzie gotowe, jeden zestaw biorę w ciemo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9680 0 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Firmuś gdzieś kiedyś wrzucałeś Twoje zabawy z kwasówką. Potrzebuje DP do A4 1.9 TDI AWX/AVF ... Pamiętam, że coś takiego robiłeś. Ja z checia tez bym sie na taka DP pisal do mojego AWX-aJak to cenowo wychodzi zrobienie takiej rurki ? 350 plnod turbo do 1 połączenia. Firmuś gdzieś kiedyś wrzucałeś Twoje zabawy z kwasówką. Potrzebuje DP do A4 1.9 TDI AWX/AVF ... Pamiętam, że coś takiego robiłeś.Coś tam podziałam jak mam wolne chwile Witam.Kolego ja tez dalej jestem zainteresowany takim DP do Mojego AWX-a Jak cos to czekam na wszelkie info kiedy mniej wiecej bedzie gotowe i juz zaczynam zbierac puszki i makulature Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba84 3 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Widzisz Łukasz jak napędziłem koniunkturę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9680 0 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 A mam Firmuś gdzieś kiedyś wrzucałeś Twoje zabawy z kwasówką. Potrzebuje DP do A4 1.9 TDI AWX/AVF ... Pamiętam, że coś takiego robiłeś. Ja z checia tez bym sie na taka DP pisal do mojego AWX-aJak to cenowo wychodzi zrobienie takiej rurki ? 350 plnod turbo do 1 połączenia. Firmuś gdzieś kiedyś wrzucałeś Twoje zabawy z kwasówką. Potrzebuje DP do A4 1.9 TDI AWX/AVF ... Pamiętam, że coś takiego robiłeś.Coś tam podziałam jak mam wolne chwile A mam jeszcze jedno pytanie mianowicie mam w AWX zalozony podwojny uklad wydechowy i chce sie pozbyc srodkowego tlumika i zastapic go odcinkiem rury. Czy jest mozliwe wykonanie takiego rozgaleznika , ktory z jednej rury rozchodzi sie na dwie , zaczynajace swoje wyjscie wlasnie z tlumika srodkowego i laczy sie z rurami tlumikow tylnych ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kshyhu87 2 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Jakie mogą być przyczyny braku możliwości ustawienia zbieżności z tylu na lewym kole? (Oprócz dzwona) Mechas mówi że lewe idzie tylko na 20 i kończy sie regulacja, a prawe koło jest ok.Nikt nic? :-(Koledzy pomóżcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 pany jak przyśpieszam to mam taki pisk/świst, słychać na początku filmu. Po logach nie widać żadnych nieszczelności, mogą to być po prostu zawirowania w rurach od fmica na spawach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Tak to się odzywa, jakbyś właśnie miał gdzieś mikronieszczelność - dźwięk podobny do wydobywanego z balona, jak nadmuchasz i przeciągasz otworek od dmuchania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roni07 2 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Albo dv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roboform550 2 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Pany szybkie pytanko.... Mam u siebie w a4 lampy xenon...była mała stłuczka z sarną i prawa lampa do wymiany...patzre po allegro i xenony z czarnym środkiem mają inne tyły...jest jeden dekiel a u mnie są 2 dekle z tyłu... Czy osprzęt będzie pasował jak przełożę z tej starej całe okablowanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Tak to się odzywa, jakbyś właśnie miał gdzieś mikronieszczelność - dźwięk podobny do wydobywanego z balona, jak nadmuchasz i przeciągasz otworek od dmuchania będę wywalał sai i evap to może zniknie Albo dv w jakim sensie? że nie ogarnia, że jest nieszczelny lub zepsuty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9680 0 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Pany szybkie pytanko.... Mam u siebie w a4 lampy xenon...była mała stłuczka z sarną i prawa lampa do wymiany...patzre po allegro i xenony z czarnym środkiem mają inne tyły...jest jeden dekiel a u mnie są 2 dekle z tyłu... Czy osprzęt będzie pasował jak przełożę z tej starej całe okablowanie? Z jdnym duzym deklem to Bi-xenon a Ty masz zwykly Xenon. Co do przekladki bebechow to Ci nie pomoge , najlepiej jak bys zagadal do klubowego kolegi "Gwerty" , On sie zajmuje przerobkami lamp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Pany szybkie pytanko.... Mam u siebie w a4 lampy xenon...była mała stłuczka z sarną i prawa lampa do wymiany...patzre po allegro i xenony z czarnym środkiem mają inne tyły...jest jeden dekiel a u mnie są 2 dekle z tyłu... Czy osprzęt będzie pasował jak przełożę z tej starej całe okablowanie? U siebie masz xenon z czarnym srodkiem czy zwykle chromowane ramki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roboform550 2 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 mam zwykłe chromowane ramki....pomalowane przez gwertego na czarno...czyli sreberne...czyli zwykły xenon A może inaczej zapytam...czy lampa bi-xenon jakbym kupił kompletną podjedzie pod wtyczkę od zwykłej lampy? bo to chyba najszybsza metoda wymiany... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 To nie lepiej przelozyc lub pomalowac ramke w "nowej" lampie ? Tak bix Ci podejdzie pod ori wtyczke, tylko jak zmienisz jedna lampe to bedziesz mial dwie rozne- jedna soczewka (xenon) 2.5' a druga (bixenon) 3' , wiec jak bixy to zmien obie lampy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roboform550 2 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 mam już bixa włożonego z b8 całość robił gwerty właśnie...także różnicy nie będzie? prawą rozwaliłem i teraz jak patrze po allegro to tylko bixy są... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Roznica to w troche innym miejscu postojowka i inna jej oprawka. No i obudowy troche inne, gdzie indziej umieszczone przetwornice, wielkosc tylnych klapek itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi10612 1 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Panowie znaczek audi z klapy ciężko szkodzi? Zrywać go czy lepiej kupić nowy? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Panowie znaczek audi z klapy ciężko szkodzi? Zrywać go czy lepiej kupić nowy? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka dasz rady , spróbuj jakas żyłką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi10612 1 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 No sprobuje może się uda bo bez znaczka tak jakoś dziwnie Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
