B6 DIVISION
Witam Panowie pytanko kto wie gdzie mi zrobią turbo k03 hybryda na RS6 z kutym kołem kompresji tak jak ma kolega krzysiekvtec bo niestety Krzysiek nie pamięta jedynie wie ,że gdzieś w Rzeszowie
To nie przypadkiem tutaj: http://www.turbospec.pl/
Na Allegro jeden sprzedawca , sprzedaje turbine hybryde do 3.0 TDi z kutym kolem kompresji ponoc zrobiona w Turbospec.
Edytowane przez marcin9680
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Panowie moze ktos ma z was zalozone oponki w rozmiarze 235/35/19 z indeksem mniejszym niz trzeba czyli np autko w katalogu wymaga 93Y a zalozone jest 91Y. Jesli tak to jak to jest z oponką wtedy ???
No to poruszyłeś drażliwy temat stary :grin:
:D
--------------------------------------------OOOO------------------------------------------
jak Ci nie będzie przeszkadzać skrzypienie opon to zakładaj śmiało :grin: :grin: :polew:
He he
jak popatrzysz po tematach to znajdziesz nawet cyfrę 85 u niektórych chłopaków :wink:
Liczbę, nie cyfrę :decayed:
He he
Trzeszczenie, nie skrzypienie :grin:
To musi być prowokacja :D
Panowie co może skutkować tym ,że po odpaleniu auto po nocy stania chodzi na 2,3 cylindry ? Silnik telepie tak autem, że lata mi cała buda jak ręce u Parkinsoniarza :)
świece?
Pewnie zaworek standardowo od odpowietrzenia ;)
świece?
Oby. Już raz głowicę wymieniałem :)
Co to za zaworek ?
Kierunkowy, w trojniku pod kolektorem :). Takie małe gówno a bałaganu robi kupę.d3bfc357ddf8fa5e81059747b1455f92.jpg
Edytowane przez bongod
a może przez ten korek cieknąć jakiś płyn ? bo widzę, że mam delikatne plamy pod silnikiem :)
Ten owy korek jest w benzynowym silniku czy to jest mowa o traktorze ? Ja tez mam problemy z odpalaniem , czasami , dosc czesto nie odpala odrazu na dotyk , trzeba dlugo trzymac kluczyk na zaplon zeby odpalil. Nowe ori swiece , nowy filtr paliwa , pompa vacum jakis czas temu wymieniona na Bosch-owska ta nie cieknaca a czesto niechce odpalic odrazu ?
Pany mial by kto pozyczyc rolke do nadkoli ? :decayed:
Od zwalonego zaworka wypadają zapłony i obroty skaczą. Z odpalaniem raczej nic nie mają ;).
:hi: Panowie wymieniam w sumie pierwszy raz tulejki wahaczy "bananów" te gumowo-metalowe, dużo roboty zeby wywalic wahacz ? jakieś uwagi ? :D średni czas operacji ?
