B6 DIVISION
Bledy jakie byly to pozniej wkleje.
nie odlaczalem aku itd, to auto mam ze 3 tygodnie i od poczatku byl problem ze otwieraniem/zamykaniem szyb. Z poczatku myslalem, ze to wina przelacznikow na drzwiach w panelu kierowcy, ale to wtedy by raczej z kluczyka normalnie sie domykaly i otwieraly, a tu d*pa, tak jak widac na filmiku. :/
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
Zobacz przewody na łączeniu drzwi. A druga sprawa zobaczył bym konfort czy nie był zalany
naciepane z GT-I9195
ja celuje w komfort, że pływa/ł. przewody to ewentualnie któryś can - mi się urwała inklinacja teraz, to wszystkie szyby chodziły poza kierowcy - stanęła w połowie i weź tu teraz gdzieś auto zostaw...
Problem stanowią moduły składania luster z pilota. Wymontuj je i problem zniknie. Ew. Napisz do kkam żeby Ci podesłał drugie na sprawdzenie
Przed ich zalozeniem bylo okej? A zaraz po tym zaczelo sie to dziac?
No to masz problem rozwiązany
Ciekawe czy na 100% to jest od tego ?! A skladanie i tak dziala tylko z kabiny, z pilota ni hu hu.
Odłącz aku na 3 godz
Jak juz mowa o MK to mam pytanko odnośnie liczby jaką trzeba odjąć od tej głównej w kodowaniu żeby wycieraczki po spryskaniu przedniej szyby nie uruchamiały się dodatkowo jednikrotnie po tych 5 czy tam 10 sekundach
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
chyba się nie da w b6, trzeba raz wdusić przęłącznik w dół po spryskaniu to się kolejny raz nie załączą
dokładnie, dopiero w b7 można to deaktywować w mce - komfort nie ma z tym totalnie nic wspólnego
Szkoda, chyba się przesiądę do b7
kup mce i wpadnij, zrobimy swap :)
Takie bledy wyszly:
Chyba zagladniesz do MK - chyba o jeden fault za duzo :huh:
racej o 12 :grin:
O ktore konkretnie chodzi? Czy te moduly od tych skladanych lusterek mogą cos "mieszac" jezeli sa np jakos nie do konca dobrze podlaczone?
Panowie szukam speca od przeróbki lamp, qwerty bez odpowiedzi, zresztą już dłuższy czas , ktos ma jakiś namiar?
Chcę kupić felgę na zapas . Czy rozstaw śrub 5x112 będzie git ? I jakie ET 50 czy 44 ?
bidzio1 - polecam
