B6 DIVISION
Chcesz kupić czy coś się dowiedzieć
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
Kupić :)
Koledzy, myślicie, że warto wydać tyle kasy na ledy? Mają być na module od kogiel-a na h7 jako dzienne.
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6137289941
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Ledy na module 30% nie świecą. Morsik i Pajda tak miałi u siebie, pierwszy zmieniał na żarówki(8500k) a drugi zmienił moduł na taki co dawał 100% :wink:
Z tym nie ma problemu akurat bo mam moduł w którym mogę zmienić natężenie prądu.
Z tym nie ma problemu akurat bo mam moduł w którym mogę zmienić natężenie prądu.Tylko jak zmienisz na 100% to nie będziesz miał długich chyba że masz mce z b7
Jakoś to przeżyję, w ciągu dnia i tak się praktycznie nie używa długich. Z drugiej strony można spróbować bez modułu z b7 odpalić długie na bixie.
pajda jakie masz ledy w H7?
Edytowane przez RicS3
Raczej jakie miałem , bo nie mam już a4. Z allegro takie za 35 zł szt.
Na moim wątku możesz sobie zobaczyć
Do kogo uderzyć o DP i TIP-a do 1.8t?
pisz do gregor10
Panowie pas przedni jest uniwersalny??
Czy majać pas z 2.5tdi dam radę to zomontować?
mogę tylko ci powiedzieć ,że pas od 1.9 jest najpewno inny,ale czy wentylatory też tego nie wiem
Same wentylatory pasują, ale obudowy różnią się między silnikami.
Chodzi mi o taki zestaw jak na zdjeciu. Chyba jest już z obudową.
Czyli demontuje to co mam i przykrecam ten ze zdj?
Czy sam pas miedzy silnikami też sie różni?
Pas cos tam podobno sie rozni ten z 1.9 od tego z 2.5 , jakies inne wyjscia na weze chlodnicy i IC chyba ?!
IC mnie nie interesuja, bo i tak mam fmic.
Różnią się i to znacząco. Pas z 1.9TDI jest taki sam jak 1.8T (te same nr).
A 2.5 tdi i 3.0 benz?
Chłopaki czy ktoś z was jezdzi na filtrze powietrza K&N ?
Warto ?
A nie możesz po prostu kupić tego co ma być? Albo pofatygować się i porównać tą obudowę ze swoją? Moim zdaniem do 2,5 tylko 2,5.
