B6 DIVISION
Nosb
Miał ktoś kiedyś problem że jakby radio zaczęło gorzej odbierać stacje radiowe? Mowa o avancie, o tym że w sedanie jest to częsty problem to wiem...
akurat to przerabiam. moim concertem... :facepalm:
Poprawiłem wtyczkę z anten w RNS-E i znowu wszystko ładnie odbiera ;)
a nie mówiłem :naughty::wink:
:hi:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Właśnie zmienia mi znajomy licznik wszystko ok i lipa tylko z webasto nie widzi nowy, brak komunikacji! Ma ktoś może pomysł?
Wysłane z mojego GT-I9070
Kaju powiedz Ty mi, bo zmienialem kiere u siostry w B5 przedlifta, i nie wiem jak mocno moge zakrecic ta duza srube 24 co trzyma kierownice w kolumnie. Moge krecic az do oporu? Nie uszkodze sruby i gwintu? Czy najlepiej zakrecic jluczem dynamo? Jak tak to z jaka wartoscia Nm?
Kręć z wyczuciem, ciężko żebyś zerwał ten gwint :whistling:
na końcu delikatnie doj*b i na bank nie ruszy.
ktoś kojarzy wątek z halogenami od fabii RS ? na tym nowym forum wcięło subskrypcje i znaleźć nie mogę :facepalm:
heble na aucie?
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
No to tak zrobie dla pewnosci, ukrece kluczem ile w łapkach poweru jest i jak juz nie dam rady to pierdykne z piąchy w klucz dla pewnosci i powinno byc GiTT, kurde dla mnie to dziwne troche by tylko na 1 srube cos tak istotnego-kierownice montowac, powinna byc na to druga sruba lub inny sposob blokady.
Nie trzeba tak mocno tej śruby przykręcać. Ona fabrycznie mocno nie jest przykręcona. Jak nawet jakimś cudem zaczęła by się luzować szybko wyczujesz to na kierownicy
Cycu daj to na kleju i dociagnij metrową przedłużką wtedy nic tego nie ruszy :facepalm:
A tak serio masz tam drobny gwint i jak się trochę przyłożysz to na pewno się to nie odkręci.
Fabrycznie jest lekko przykręcone, ale dają trochę loctite'a, nie musisz tego robić wcale, wystarczy, że dokręcisz z czuciem i lekko dociągniesz, powaga, trzeci raz Ci to już tłumaczę :grin:
heble na aucie?
Na aucie, pylą jak sk..syn :D
Czy ktoś tu z obecnych swapował już 2.5TDi V6 na 1.9TDi PD??
Edytowane przez Ra4al
Kolego do zrobienia jest wszystko pod warunkiem ze masz czesci wszystkie poczawszy od komputera i wiazek alektrycznych. Reszta to mniejszy klopot ale i tak sporo pracy. Raczej nie oplacalna rzecz moim zdaniem.
heble na aucie?
Ferodo mają warstwę na początku po to aby się ladnie uzlozyly. Po 500km przestaną pylic:wink: Ale hamuje mordo chociaż?
heble na aucie?
hamuje, hamuje, aż mordą po asfalcie szuram :banan:
dziwnie to nowe forum cytuje
Edytowane przez feniks
Chyba jednak i tak bardziej opłacalne niż kolejny remont V6 :P.
Jest draka o płyn z biedronki wiec nie kupować.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/285112-Uważajcie-na-płyn-z-Biedronki-!
