B6 DIVISION
Nosb
Ale za to już sama opcja z jednym asferycznym będzie się różnić tym że w EU będzie to lewe a w UK prawe ;).
Więc racja leży po środku.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
W ETCE nie ma rozrożnienia na wkłady dla ruchu lewo czy prawostronnego, te same numery mają zatem wkłady lusterek angielskich jak i europejskich. Dla mnie jest to jednoznaczne
ja natomiast jak brałem autko od niemca to miałem prawe asferyczne lewe niet, a jak mialem okazje zmienic lustra na elektr skladane to zrobilem sobie oba wkłady asferyczne tj z linią pionową i gra gitara :)
Dokładnie tak samo ja zrobiłem bo zależało mi na likwidacji martwego pola na stronie pasażera.
Panowie jak odnowić tą chromowaną ramke na jaśku od b7? da sie to jakoś odświeżyc? czy trzeba całą pokrywke od jaśka kupować?
Witam Panowie. Moglibyscie polecic jakis sprawdzony zestaw HID 4300K pod zwykle lampy Valeo, zeby nie bylo zadnych zaklucen na radiu FM i CB?
Edytowane przez Siwy
Ra4al - a nie lepiej/latwiej by Ci bylo wytargac caly mc person z wahaczami gornymi i na wierzchu je sobie odkrecac jesli potrzeba? Tam najgorsza jest ta dluga sruba i ewentualnie, jsk sa nie ruszane to te sworznie od wahaczy, reszta jakos leci. ;)
Siwy - zaraz Cie zjedza, ze chcesz hidy wkladac zamiast ori xena od razu. ;)
Edytowane przez KoJ@K
panowie jak otworzyc maske awaryjnie? Albo mi linka pekla albo spadla z zamka? Chcialem otworzyc maske i linka jest luzna;/
Spalila mi sie zarowka i tak pomyslalem ze wsadze Hidy. Na wiosne bede dzialal z autem takze wtedy sie pomodzi juz konkretniej
Jest jakies rozwiazamie na rns-e i ksiazke z modulu bt h? Kopiuje mi z telefonu kontakty do rnse bt ale nie vlwidac paru numerow ktore sa zapisane w komorce
Panowie warto wymienić wycieraczki na aero?? Kosztują ponad 200 zł więc nie tak mało
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalk
Rafał możesz próbować dostać się do linki od spodu poprzez zdjętą osłone silnika lub tak jak ja to robie wyciągasz delikatnie grill maski i odkręcasz 3 nakrętki M6 trzymające zatrzask do maski.
musisz wyszarpać grill , mi się nic nie ułamało na całe szczęście , potem odkręcasz 3 śruby zamka i maska idzie w górę :wink:
dzieki panowie:) A mam jeszcze pytanie jestem po wymianie rozrzadu i spiedziela plyn z chlodnicy i pompa wymieniona czujnike tem tez. Z tylu od grodzi mi cos syczy jak sie rozgrzal silnik. Kruciec do wymiany ? Bo takowy kupilem. Czy gdzies indziej szukac winy?
Siwy - musisz zakupic taki zestaw, zeby przetwornice mial can busy, co by bremse nie mrygalo - okolice ~200zl.
