B6 DIVISION
Nosb
Darek mam tak samo , ale widziałem właśnie że po polerce takie rzeczy można zniwelować. Jaki masz kolor ? LZ5W ? czy C ?
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
LZ5W
Ogólnie całe auto mam w oryginale...stare zderzaki też i różnica też była w odcieniu...ale po malowaniu spodziewałem się czegoś lepszego...
no faktycznie jest różnica w odcieniach i polerka/korekta chyba też nie za wiele pomoże. Jedź z tym do lakiernika i niech sie tłumaczy :whistling: . Po mojemu to walił po kodzie :thumbdown:
To i to ;) za jakiś czas będę miał tym 288 z tarczami klockami po przebiegu z 8tys ;)
To i to najlepiej ale na razie mnie nie stać jednorazowo przód i tył zrobić . Od czegoś muszę zacząć. Co w takim razie lepiej najpierw wymienić tył czy przód?
Lepiej przód, a najlepiej to skompletuj wszystkie graty i załóż cały zestaw ;)
jak dla mnie to jest to spowodowane tym , że poprostu pomalował sam zderzak na ostro i nie zrobił przejścia na tył , inaczej będzie bardzo ciężko to zgubić
U mnie też jest mała różnica i zależy jak sie patrzy, czy pod słońce czy w cieniu. Trzeba sie przyzwyczaić
Wysłane z Ipka
O tu widać że jest różnica, ja z tym nie walczyłem bo i tak malowanie miałem za free
Dodam że mam taki sam kolor jak ty :wink:
Wysłane z Ipka
Ja mam dokładnie tak samo , na kolorze LZ5C , bo nie było przejścia na błotnik
:hi:
Darek gdzie lakier dobierales? Czy lakiernik mial dobrac sam?
znacie kogos kto obszywa dobrze kierownice z forum?
miałbym kilkakierownic z sline do roboty :naughty:
:hi:
Lakiernik wszystko robił.
Chyba to będzie poprawiał...dziś rano koło 8.00 było dobre słońce i jak spojrzałem to się załamałem...
Siema . Patrzę na te zderzaki i nie wierzę że to robił lakiernik z krwi i kości :/. Wg klapki nie powinno być takich różnic no nie ma bata . Zrobił po kodzie bo łatwiej i szybciej .
Mi malował szwagier z tym że dzień wsześniej mieliśmy odcinke to nawet nie wiem czy do końca był trzeźwy :kox:
Wysłane z Ipka
Co to za lakiernik jakis dupowaty... ja oddalem do sprawdzonego zakladu dwupokoleniowego juz, widzial, ze autko zadbane i zrobil nie tyle po samym kodzie co sprawdzajac odcien na karoserii w juz 14 letnim aucie.
wysłane z Galaktycznej S5
Miszka bo robote opija sie po a nie przed [emoji14] bo potem najczesciej wychodzi "druciarstwo prowizora" itp :D
Taki szwagier co poradzić , było picie przed i po :kox: . Po za tym u mnie za element krzyczą 100 funtów a ja oba zderzaki miałem za free, plus listwy s-line których już nie ma :wink:
Mnie to tam bardzo w oczy nie razi a szwagier to taki lakiernik samouk :wink:
Wysłane z Ipka
Pany po kodzie zawsze będzie różnice widać co Wy oczekujecie a jak ktoś chce się bawić w cieniowanie to niech grubszą kasę naszykuje bo napewno nie zapłaci 300 za element chyba że po układzie
Wydaje mi się, że żyjemy w 21 wieku i można tak dobrać lakier żeby było prawie jak oryginał. Wiadomo, że idealnie nie będzie ale zbliżyć się maksymalnie do reszty elementów chyba da radę?
Roboform, pewnie że da radę dobrać idealnie lakier. Po pierwsze: bierzemy furę do mieszalni farb- tam gość specjalnym urządzeniem ( spektrofotometrem)
zeskanuje Ci kolor samochodu z elementów sąsiadujących z elementem lakierowanym w kilku miejscach (z samej klapki może być różnica, ale nie aż taka jak u Ciebie)
Później przygotowanie lakieru- jak się Mieszalnik zna, to wie jak ten temat ogarnąć (różni producenci aut stosują różne lakiery- trzeba na to brać poprawkę)
I dopiero zaczyna się sprawa z lakiernikiem:
Przygotowanie powierzchni: ODPOWIEDNIO DOBRANY PODKŁAD -wiadomo że pod jasną farbę nie damy czarnego podkładu, ale sprawa jest ciekawsza. Najlepiej dorobić 200 ml więcej lakieru i domieszać go trochę do podkładu.
Później malowanie właściwe, polerka...
Różnice są zawsze, ale przy dobrze zrobionym lakierze i fachowcu za pistoletem likwiduje się je po trzecim myciu auta...
A wpływ na "starzenie" się lakieru ma słońce, deszcz, sól drogowa, środki do mycia i wszystko co ma kontakt z karoserią...
Edytowane przez Maciek0502
Oczywiście, że tak.
U mnie w okolicy to koszt 350zł.
Nie wnikam co robią, ma nie być widać, różnicy w odcieniach.
I mówię to otwarcie, jeśli się podejmują a nie wyjdzie to poprawiają do skutku.
O właśnie, widać, że znasz temat :)
