B6 DIVISION
Nosb
miszcze jest taka sprawa
mam u siebie xenon , przetwornice valeo D1S , jak pamiętam to chyba są one 4 pinowe z palnikami D1S
czy podejdzie to wszystko p&p do bixów ?
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Podejdzie :wink:
Chyba tylko kostkę która wchodzi do przetwornicy trzeba będzie delikatnie przyrezać bo nie zmieści się w pokrywę zamykająca lampe
dzięki wielkie :hi:
na jaki adres flaszkę słać :kox::naughty:
witam. Panowie mam pytanie mam radio na 2 din i wszystko chodzi ladnie ale plyte jak wkladam to jest tak ze jak ja wloze to 3krotnie wchodzi i wychodzi z napedu a potem wyswietla sie error. Laser jest zepsuty? Slychac tak jak w zmieniarce jak by przerzucalo napedy. Dodam ze w schowku byla zmieniarka i jej nie ma teraz i to moze byc przyczyna ?
Dzięki za namiary, Recaro oczywiście klasa ale wątpię czy aż tak się wykosztuja ;)
ROMER KIDFIX niech biorą i będzie ok :)
to już się łapie w kategorię kg?
ja jak najdłużej woziłem młodego w 9-18 bo miał regulację oparcia, a te do 36kg, to raczej dla starszych dzieciaków
Edytowane przez feniks
Podejdzie :wink:
jeżeli masz przetwornicę 4 pinową to p&p, jeśli masz przetwornicę 12 pinową to musisz docinać
przy xenonach występowały dwa rodzaje przetwornic :wink:
Ja na 99,99% procent mam na 4 piny więc będzie spoko
Dzięki za info , flaszkę będziesz musiał na pół z wladim wypić :wink::decayed:
Wysłane z Ipka
wystarczy przetwornicę obrócić, ja nic nie ciąłem :wink:
Podejdzie :wink:
3 rodzaje wujek 3. 6pin jeszcze
Tapnięte z SGS5
bixy wychodziły tylko pod przetwornicę 4pin
na pewno wycinałeś tą część
orientuje się ktoś może czy przy wymianie uszczelki pod pokrywą zaworów trzeba jeszcze wymieniać te uszczelki na śrubach od pokrywy? Bo mechanior wymienił samą uszczelkę i ostatnio zauważyłem że zaczyna się spowrotem pocić czy raczej z zaworem odpowietrzającym w pokrywie już coś się dzieje mam nalatane 245 tys
nikt nie miał takiej sytuacji? nie wierzę :grin:
Mi tez jakoś na tych kołach i z tym bagajem podchodzi pod allroada
Wysłane z Ipka
Edytowane przez miszka
Ta felga lepiej wygląda w B5 albo w Golfie IV
