B6 DIVISION
Nosb
Siemka. Czym się różni ISOFIX
8E0 813 545 A od 8E0 813 545 A?
I analogicznie
8E0 813 546 B od 8E0 813 546 B?
I dodatkowo. Jakie numery maja lampy BiXenonowe do A4 B6 2003 rok?
Jesteś chłopie mistrzem internetu. Nie mam pytań :facepalm: Wpadasz tu tylko w kółko z samymi pytaniami, które zresztą zadajesz w kilku tematach i się coraz bardziej pogrążasz... Odpowiem: Niczym się te numery nie różnią :decayed: no może w jednym literka A jest nieco większa od drugiej ligerki A [emoji14]olew:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
:polew:
Mialo być:
ISOFIX
8E0 813 545 A od 8E0 813 545 B?
I analogicznie
8E0 813 546 A od 8E0 813 546 B?
Uspokoj się dupolizie kaja. Po to jest ten temat.
Widzę, jaki jesteś agresywny po tym, jak kaju opowiedział Ci, jaki to z niego "rezacz".
Wysłane z mojego MotoE2(4G-LTE) przy użyciu Tapatalka
Mialo być:
ISOFIX
I analogicznie
uuuuu... po pierwsze to: że co?! a po drugie, jak już skończysz mi obrabiać pupcię, to nie zapomnij mnie w nią pocałować :decayed:
Ok :)
wyluzuj chłopcze trochę, jeden i drugi w zasadzie, bo każdy mógł się zakręcić. pamiętaj też, że ja też jestem stroną w "brudzie", który próbujesz wyprać publicznie :buziak:
a co do isofixów to po googlach sprawdź, bo pewnie na każdą strone auta ma inną końcówke. bo z przodu też występowały
Mialo być:
ISOFIX
I analogicznie
Hamuj tępą bajerę chłopcze. Ja Cię nie obraziłem w żaden sposób, więc wyjdź! Idź zapytaj o felgi pod 320mm, bo Google parzy. Tyle ode mnie. Więcej nie będę komentował :hi:
nastawiać popcorn! :grin:
Już pytalem :) Dziękuje panie :)
Kup w aso jeśli masz regulator w filtrze dobrze radzę ;)
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Niektórzy w tym ja mają powódź w filtrze węglowym i pod autem a czasem korekty z d...... :) może miałeś fart :)
A po co Ci cIsnienie oleju?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Wdług mnie warto to konrtolować :wink:
Kryspin EGT w benzynie to średnio potrzebne :wink:
A to ciekawa teoria...
W benzynie gdy tylko coś się dzieje z paliwem, zbyt uboga mieszanka od razu rośnie EGT.
Na pewno bardziej potrzebne niż ciśnienie oleju.
:ph34r: EGT średnio poczebne...nie sadziłem, że doczekam takich czasów aby na forum takie głupoty ktokolwiek pisał :facepalm:
Edytowane przez poziek
Niskie ciśnienie pokaże konewa na fisie :) egt też wg mnie ważniejsze :)
Z mojego doświadczenia wynika, że jak pokazuje się konewa na FISie to turbina już dostała po głowie. Jednym słowem za późno.
Własnie dodatkowy wskaźnik na sandwich plate pokazujący w czasie rzeczywistym ciśnienie na wolnych obrotach jest między innymi od tego aby nie dopuścić to zbyt niskiego stanu oliwy.
EGT to podstawa w turbobenzynie :whistling:
Kiepska przepływka, felerne paliwo, słaba pompa paliwa, problemy z lpg itd - wszystko to co może mieć wpływ na skład mieszanki paliwej (za dużo powietrza) odbija się na EGT.
A konsekwencjach jazdy z wysokim EGT chyba pisać nie trzeba.
