kaju 69 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 ale błąd jest z wyłącznika... nie z lampki informacyjnej, treść błędy byłaby zupełnie inna Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9680 0 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 (edytowane) ale błąd jest z wyłącznika... nie z lampki informacyjnej, treść błędy byłaby zupełnie inna Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk A to tez prawda ale co do wylacznika to z DIY wynika , ze mozna zamontowac dwa rodzaje , z podswietleniem i bez i powinno hulac. Moze cos z tym wylacznikem nie halo ?! Edytowane 24 Lipca 2016 przez marcin9680 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 bankowo jest wyłącznik nie ten Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk widze to po treści, sprawdzaj który masz Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9680 0 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 bankowo jest wyłącznik nie ten Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk widze to po treści, sprawdzaj który masz Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ok to jak to sprawdzic , po czym poznac , ze to odpowiedni lub nie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Twoje auto ma na wtyczkę 5pinową przełącznik. Taki masz? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk tzn powinno mieć na 5pinową Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9680 0 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 (edytowane) Twoje auto ma na wtyczkę 5pinową przełącznik. Taki masz? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk tzn powinno mieć na 5pinową Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk TakCaly schowek jest z auta gdzie orginalnie byl wylacznik poduszki i niczego w schowku nie dokladalem. Tylko jeden kabelek ze sterownika poduszek z pinu 83 do pinu 3 we wtyczce pod wiazke schowka. Edytowane 24 Lipca 2016 przez marcin9680 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 zerkne rano na schematy i napiszę Ci na PW. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9680 0 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 zerkne rano na schematy i napiszę Ci na PW. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ok dziekuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkrawat 1 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 (edytowane) Siemka Dziś wracałem znad morza dość szybko po autostradzie i nagle auto dostało wibracji...najpieerw mniej potem coraz większych i przy coraz mniejszej prędkości..dziwne drganie gdzieś pomiędzy fotelami przód-tył...do domu brakło 15km - linka i na hol..jutro rozbiórka ale może jakiś trop podrzucicie.. podpora wału ? jakis przegub elastyczny ? występują w zamiennikach takie rzeczy do b6 ?? Edytowane 24 Lipca 2016 przez kkrawat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Moze Ci ciezarki z felg poodpadaly ?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkrawat 1 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Na holu nie ma drgań wiec nic z felgami. Auto u mechanika czekam na diagnozę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajda 18 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Wtryski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi10612 1 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Panowie dekielki do bixow dokupi w aso? Jeśli tak to jaki koszt? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
secio84 0 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Panowie dekielki do bixow dokupi w aso? Jeśli tak to jaki koszt? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Do kupisz ale już nie pamiętam ile płaciłem coś koło 80zl za sztukę ale to było jakiś czas temu naciepane z GT-I9195 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi10612 1 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 A numery masz może tego? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
secio84 0 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Nie mam w etce poszukaj naciepane z GT-I9195 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 A numery masz może tego? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Łap 8E0941158B 8E0941159B Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi10612 1 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Dzięki; ) Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 po 70zł bez rabatu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 ja płaciłem rok temu po 40zł za szt ,coś sporo poszło w górę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
