B6 DIVISION
Nosb
Ze schematów wynika, że ma być to przewód podpięty pod Amplifier R12... Jakie masz radio w ogóle ? Bo ta ma byc wpięte na styk T8/7 w kostce radia czarnej (8-pinowej), To jest ogólnie zasilanie.
Amplifier na pin 13 dla bose a pin 23 dla aktywnych głośników...
Mam rns-e led i to jest wiazka do bode 32 pinowego. Kabelek ma zakończenie pinem jak by miał iść do zielonej albo niebieskiej kostki 12 pinowej [emoji848]
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
W RNS-E ma iść na T16j/15 - wtyczka 16 pinowa czarna, pin15 i na Amplifier pin 3 ;)
Wrzucę Ci schemat, sam zobacz :)
https://drive.google.com/open?id=1rQ7c_H2e7pGyUeTPJcWzzxKqMyVXu9Ul
W RNS-E ma iść na T16j/15 - wtyczka 16 pinowa czarna, pin15 i na Amplifier pin 3 [emoji6]
Wrzucę Ci schemat, sam zobacz [emoji4]
Kolego mogę na Pw numer tel do Ciebie bo musiałbym Cî coś wytłumaczyć ?
Kamil wydaje mi się ze to nie jest ten kabel na schemacie bo ten kabel jest czerwono niebieski a ten powinienem mieć oznaczenie niebiesko czerwony bo jest cały niebieski a ma tylko pasek czerwony a takiego kabla to ja nie widzę na tych schematach[emoji17] i z wiązki w której on był wyciągany był usytuowany w zielonej kostce 12 pinowej. Tylko tam był bns a nie rns-e jak ja mam a to ma znaczenie bo bns a rns ma inne obsadzenie pinów w kostkach dlatego mam rozkmine gdzie go podpiąć [emoji848][emoji848]
Mam nockę, jak wstanę po południu to spojrzę na schemat BNS'a i na ten pin co piszesz...
Karol w RNS-LOW jest ro-bl, czyli czerowno-niebieski na pin T8e/7 z bezpiecznika S15 (10A)...
Jest też przewód bl-ro, czyli niebiesko-czerwony na wtyczkę T8e/2 i to jest Connection (RF (reversing light)), in dash panel wiring harness - sygnał ze wstecznego - można to wziąć z wtyczki T17d pin15 (czerwona wtyczka) lub z wtyczki od MCE T23/2
Pw proszę zerknij tam
Panowie , Quattro .
Czy może być luz między dwoma częściami wału ? tj jak załapie za jedną połowę przed podporą i za drugą i kręcę jedną do dołu drugą do góry , luz ok 2mm :facepalm:
Krzyżak tam jest, może na nim jest luz?
Nie chce mi się wchodzić pod grata i sprawdzać, ale leżą mi gdzieś dwa wały to jak będę pamiętał zerknę i napiszę czy jest na nich luz.
Właśnie chce to wybadać :D Będe wdzięczny :P
Pojawiają sie u mnie wibracje od 3000 rpm do 3500 rpm tylko przy pełnym bucie i na biegach 3-4-5
Podpora lekko sparciała ale nie wygląda na to żeby wał walił w podłoge, bardziej wygląda to jak jazda "po tarce", dość wysoka częstotliwość
Czekam na info
pozdr
Byłem, sprawdziłem w rękach,bo wały mam luzem. Łapiąc za jedną część przed podporą, a za drugą za podporą i kręcąc w przeciwnych kierunkach nie ma na tych dwóch wałach,które sprawdzałem,  żadnego luzu.
Jeśli masz luz to jest coś na rzeczy, obejrzyj dokładnie ten krzyżak, powinien chyba nawet lekko stukać przy takim luzie.
Strzeliła mi sprężyna z tyłu może ktoś ma na handel 1be ,OYH 8kat wagowa, kolor niebieski różowy, ewentualnie co polecacie nowego
Eibach
9 minut temu, pajda napisał:
Eibach
+1
Tylko trzeba z głową brać mając 1.9 bo klasy wagowe mocno są rozbieżne :wink:
ale eibach obniży -30 czy są -20 ,bo nie chcę tyłu mieć niżej niż jest
Dzięki , o to mi chodziło :P wiec szukam drugiego wału :P
Pozdro
Chłopaki ma ktoś eibach pro-kit + amory 1be i może zmieżyć ile cm jest do nadkola i czy dobierać pod silnik czy pod kategorie wagową
Pajda dobrze prawi:wink: bo krew go zalewała jak patrzył na mój który równo stał :decayed:
On kupił pod motor a u mnie pod wagę
Na 19tkach jest ~63cm,ziemia na 16tkach jest jeszcze niżej :wink:
Edytowane przez ucho.77
