B6 DIVISION
Nosb
Guma dosyć ciasno siedziała to widać jej wymiary i tak są chyba w zapasie.. a obejmy są takie same w S4 jak w zwykłym?
Jeszcze jedno pytanie odnośnie tulei w łapie dyferencjału, tulei do tego nie ma żadnych, jedynie poliuretany.. ktoś ma, wypowie się jak wpływają na komfort?
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
20mm ma takie same gumy i obejmy jak zwykły, guma siedzi bezpośrednio na metalu.
22mm ma inne gumy, a obejmy to już nie pamiętam dobrze, ale chyba też.
Gumy są w zapasie, bo ciasno ma być, bez luzu.
Edytowane przez staniek
Skoro S4 tulejek nie ma przy tej samej gumie i obejmach to równie dobrze i kawałek dętki mogę podłożyć jako dystans :grin:
Będę spał jak niemowlę, bo nie uśmiecha mi się szukać drugiego stabilizatora z powodu tulejek, które dostanę tylko z całym stabilizatorem :facepalm:
Podjedź do sklepu z częściami jak szukałem do siebie mieli 16mm i 18mm w zamienniku,tylko nie powiem ci jak ze spasowaniem,bo trafił się ładny drążek i wymieniłem cały
Ja przeciąłem strzykawkę 10cm wzdłuż , i siedzi ciasno.
Panowie z innej beczki , łozyska koła jakie polecacie  ? Coś mi się z tyłu odzywa ...
FAG, ewentualnie SNR
51 minut temu, Langista napisał:
A nie SKF?
Kupiłem fag ,a w środku było skf,kilka łożysk już tak trafiłem
Kurde.. szukam i szukam.. kojarzy ktoś czy istnieje w ogóle poduszka przedniej łapy dyferencjału? Jedyne co znalazłem to zamiennik z poliuretanu a średnio chciałbym go zastosować, dużo się naczytałem, że te twarde są zbyt twarde i równie dobrze można pod sztywno zamontować, a te miększe rozlatują się po 3-4 latach..
16 godzin temu, Muskel1 napisał:
Nie ma zaślepki do tego otworu.
Okej, dzięki za odpowiedź.
Ponawiam pytanie ?
Powitać ekipę. Mam pytanko - w AVF-ie mam skrzynie 6-biegową HCK, z racji tego że robie duże trasy chciałem wrzucić cos dłuższego. Czy jest jeszcze jakaś inna skrzynia dłuższa niż HCK z B7?
Szukaj jws.   Jest szybsza od hck o jakieś 3 km/h
W innym wypadku 2,5 tdi
