MAGIC87 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 miał ktos moze problemy z takim oto tajwanskim gów...? LAMPY DIODOWE AUDI A4 B6 SEDAN 00-04 RED WHITE LED (3500991517) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. prawa strona odmówiła posłuszeństwa
Gość Edyta Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 MARCIN607 napisał(a): To cudnie. Spasiba Truskaweczko nie ma za co
marcin9680 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 MARCIN607 napisał(a): Elyta jak się demontuje ten kanał od bagnetu olejowego?---------- Post dopisany at 10:21 ---------- Poprzedni post napisany at 10:14 ---------- i czy ramka z grilla s4 jest taka sama jak ori? Co do tego kanalu od bagnetu oleju to szarpnij go do gory i powinien zejsc a jak nie to musisz wsadzic reke do miejsca gdzie sie laczy sie ta rurka plastikowa z silnikiem i tam jest tak jak by zatrzask cos podobnego i musisz tez zatrzask czy tez zaczep odciagnac , odgiac i wtedy rurka powinna zejsc z mocowania. ---------- Post dopisany at 10:13 ---------- Poprzedni post napisany at 10:11 ---------- Szanowne Pany ktory z Was zna sie na licznikach (FIS) , chodzi mi aby ktos z Was powiedzial mi po numerze licznika czy to jest kolor czy tez zwykly czerowny FIS
barrowiec1 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 marcin9680 napisał(a): Szanowne Pany ktory z Was zna sie na licznikach (FIS) , chodzi mi aby ktos z Was powiedzial mi po numerze licznika czy to jest kolor czy tez zwykly czerowny FIS zapodaj nr
Gość Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 MAGIC87 napisał(a): miał ktos moze problemy z takim oto tajwanskim gów...? LAMPY DIODOWE AUDI A4 B6 SEDAN 00-04 RED WHITE LED (3500991517) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. prawa strona odmówiła posłuszeństwa ja miałem . pomógł opornik za 1 złoty . ---------- Post dopisany at 11:36 ---------- Poprzedni post napisany at 11:32 ----------
marcin9680 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 barrowiec1 napisał(a): marcin9680 napisał(a): Szanowne Pany ktory z Was zna sie na licznikach (FIS) , chodzi mi aby ktos z Was powiedzial mi po numerze licznika czy to jest kolor czy tez zwykly czerowny FIS zapodaj nr 8E0 920 950Q dodam tylko ze rzekomo pochodzi z A4 2004r. i cyfry na tarczy predkosci (w kilometrach i w milach) sa wszystkie biale tak w FIS-ie kolorowym ---------- Post dopisany at 10:42 ---------- Poprzedni post napisany at 10:39 ---------- SIXU napisał(a): MAGIC87 napisał(a): miał ktos moze problemy z takim oto tajwanskim gów...? LAMPY DIODOWE AUDI A4 B6 SEDAN 00-04 RED WHITE LED (3500991517) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. prawa strona odmówiła posłuszeństwa ja miałem . pomógł opornik za 1 złoty . ---------- Post dopisany at 11:36 ---------- Poprzedni post napisany at 11:32 ---------- http://s14.postimg.org/ncl54vj3x/21_03_006.jpg Kolego a jak z pasowaniem tych lamp do nadwozia ? Pasuja i przylegaja tak jak ori lampy czy jest jakas roznica ?
barrowiec1 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 marcin9680 napisał(a): 8E0 920 950Q dodam tylko ze rzekomo pochodzi z A4 2004r. i cyfry na tarczy predkosci (w kilometrach i w milach) sa wszystkie biale tak w FIS-ie kolorowym czerwony
andr3i Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 MAGIC87 napisał(a): miał ktos moze problemy z takim oto tajwanskim gów...? LAMPY DIODOWE AUDI A4 B6 SEDAN 00-04 RED WHITE LED (3500991517) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. prawa strona odmówiła posłuszeństwa moze i fajnie wygladaja ale ori i tak ladniejsze ja bym wstawil ori Sebastian
marcin9680 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 barrowiec1 napisał(a): marcin9680 napisał(a): 8E0 920 950Q dodam tylko ze rzekomo pochodzi z A4 2004r. i cyfry na tarczy predkosci (w kilometrach i w milach) sa wszystkie biale tak w FIS-ie kolorowym czerwony dzieki kolego szanowny , kuzwa musze cos znalesc do Grudnia bo inna skrzynia bedzie montowana w , ktorej nie ma wejscia na impulsator i musze zalozyc inny FIS zeby licznik wspolgral ze skrzynia i dzialal prawidlowo.
H4mm3R Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Wandej napisał(a): Nie ma ktoś jednego amora KW gwintowanego na przód?? Jak już to parami się wymienia
Wandej Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 H4mm3R napisał(a): Wandej napisał(a): Nie ma ktoś jednego amora KW gwintowanego na przód?? Jak już to parami się wymienia Wiem wiem ale gościu ma jeden KW w idealnym stanie a drugi wyje.al na zlom bo auto w prawa strone dostało i stwierdził że się nie nadawał ogólnie szukam przodu nie musi być KW ale coś dobrego
fantowski Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Wandej napisał(a): H4mm3R napisał(a): Wandej napisał(a): Nie ma ktoś jednego amora KW gwintowanego na przód?? Jak już to parami się wymienia Wiem wiem ale gościu ma jeden KW w idealnym stanie a drugi wyje.al na zlom bo auto w prawa strone dostało i stwierdził że się nie nadawał ogólnie szukam przodu nie musi być KW ale coś dobrego Gwint KW V1 Inox Line do A4 B5 B6 B7 A6 Passat B5 (3493116804) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Wandej Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 fantowski napisał(a): Wandej napisał(a): H4mm3R napisał(a): Wandej napisał(a): Nie ma ktoś jednego amora KW gwintowanego na przód?? Jak już to parami się wymienia Wiem wiem ale gościu ma jeden KW w idealnym stanie a drugi wyje.al na zlom bo auto w prawa strone dostało i stwierdził że się nie nadawał ogólnie szukam przodu nie musi być KW ale coś dobrego Gwint KW V1 Inox Line do A4 B5 B6 B7 A6 Passat B5 (3493116804) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Za 500zł chce mi oddać Kto chce moje springi H&R za czysta??
MAGIC87 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 andr3i napisał(a): MAGIC87 napisał(a): miał ktos moze problemy z takim oto tajwanskim gów...? LAMPY DIODOWE AUDI A4 B6 SEDAN 00-04 RED WHITE LED (3500991517) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. prawa strona odmówiła posłuszeństwa moze i fajnie wygladaja ale ori i tak ladniejsze ja bym wstawil ori Sebastian ori mam... leza w szafie. mam taka nadzieje ze to opornik padł
fantowski Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Wandej napisał(a): fantowski napisał(a): Wandej napisał(a): H4mm3R napisał(a): Wandej napisał(a): Nie ma ktoś jednego amora KW gwintowanego na przód?? Jak już to parami się wymienia Wiem wiem ale gościu ma jeden KW w idealnym stanie a drugi wyje.al na zlom bo auto w prawa strone dostało i stwierdził że się nie nadawał ogólnie szukam przodu nie musi być KW ale coś dobrego Gwint KW V1 Inox Line do A4 B5 B6 B7 A6 Passat B5 (3493116804) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Za 500zł chce mi oddać Kto chce moje springi H&R za czysta?? napisze w swoim ogłoszeniu z amorami 1BE, że springi H&R dostaną u Ciebie to może zeszłoby w komplecie
Wandej Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 fantowski napisał(a): Wandej napisał(a): fantowski napisał(a): Wandej napisał(a): H4mm3R napisał(a): Wandej napisał(a): Nie ma ktoś jednego amora KW gwintowanego na przód?? Jak już to parami się wymienia Wiem wiem ale gościu ma jeden KW w idealnym stanie a drugi wyje.al na zlom bo auto w prawa strone dostało i stwierdził że się nie nadawał ogólnie szukam przodu nie musi być KW ale coś dobrego Gwint KW V1 Inox Line do A4 B5 B6 B7 A6 Passat B5 (3493116804) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Za 500zł chce mi oddać Kto chce moje springi H&R za czysta?? napisze w swoim ogłoszeniu z amorami 1BE, że springi H&R dostaną u Ciebie to może zeszłoby w komplecie Dzięks Fanta:good: jakbym skompletował za 800zł gwint KW to byłoby miodnie:kox: Brałbym go już dzisiaj ten przód ale nad morze w weekend jadę i muszę troszkę kaski mieć
marcin_o23 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 odpuść morze, pizga tu..... szkoda kasy, kup se gwint btw pozdro dla wszystkich z łeby
Wandej Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 marcin_o23 napisał(a): odpuść morze, pizga tu..... szkoda kasy, kup se gwint btw pozdro dla wszystkich z łeby Jak narazie prowadzę w licytacji:decayed: Używa ktoś snajpera??
