B6 DIVISION
Frosty gdzieś Ty był jak Cie nie było ? :decayed:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Jaką średnicę wewnętrzną ma otwór w tej feldze?
http://s21.postimg.org/7vpdln5nq/DSCI1796.jpg
Dzisiaj chciałem suwmiarką sprawdzić, ale się nie mieści w feldze :grin:
Wiem tylko, że
ET 43
Otwór 57.1
Rozstaw 5x112
Szerokość 8J
no przecież napisałeś że 57.1
Jak się nie mieści w feldze, a od góry nie mogłeś zmierzyć?
a nie może to być spowodowane złą regulacją pompek ,nie wiem czy to możliwe tylko tak gdybam
Tez nad tym myslaem ale to byl juz 4 raz kiedy bylem u tego samego mechanika wlasnie na wymianie pompek bo jakos pecha mialem i po miesiacu lub trzech wymieniona pompka nadawala sie juz do kosza i za kazdym razem nic zlego sie nie dzialo az do teraz. Wydaje mi sie , ze gdyby mechanik wszystko ustawial zle to juz po pierwszej wymianie cos by sie zj**...o , tak mi sie zdaje.
---------- Post dopisany at 19:44 ---------- Poprzedni post napisany at 19:43 ----------
A wie moze ktos z Was gdzie moge znalesc dokladny opis jak wyregulowac pompowtryski i dzwigienki ?
Marcin tu jest opisane co prawda 2.0tdi ,no ale to chyba podobnie http://a4-klub.pl/2-0-197/b7-blb-bre-bkd-demontaz-wymiana-montaz-pompowtryskiwaczy-2-0-tdi-16v-228569/
pracuje w tym zawodzie i wyglad mi to na nie ustawienie luzu max wcisniecia pompki
Dzieki kolego bede czytal i probowal wsio zamontowac tak jak nalezy.
---------- Post dopisany at 20:21 ---------- Poprzedni post napisany at 20:14 ----------
Koelgo Ja akurat nie wiem jak dokladnie powinno sie ustawic , wyregulowac pompki po ich wymianie , widzialem co mechanik robil i wiem , ze na koniec regulowal kazdy pompowtrysk ta duza nakretka za pomoca klucza plaskiego i klucza imbusowego. A czy mozesz zerknac jeszcze na to zdjecie na sruby regulacyjne i powiedziec czy Twoim zdaniem sa one za bardzo wkrecone itp. ?
co ty się józek o niego pytasz to zaraz go nie ma:grin:
dziękować za spotkanie:hi: co ty małemu powiedziałeś, że kilka godzin mi spał później:polew::naughty:
Czy jak mechanik ustawiał Ci pompki to przekręcał wałek, tak aby ustawić go w położeniu maksymalnym? Mi wydaję się, że może skok był źle ustawiony
również dzięki :wink:
powiedziałem mu że jego staruszki chcą mieć chwile dla siebie i ma im dać trochę spokoju :decayed::wink:
taki mały a taki kumaty już :naughty::kox:
Nie walkiem nie krecil :kwasny:
:grin::polew:
to ja się boję co mu na letnim zaczną opowiadać:shock3::polew:
no to może chce się wykręcić zmęczeniem materiału ,dobrze byłoby żeby ktoś inny sprawdził czy jest prawidłowo wyregulowane ,zanim wszystko rozbierzesz
:grin::polew:
strach się bać :decayed:
Tak tylko wlasnie z tym jest problem aby znalesc kogos kto moglby to poprawnie ustawic dlatego az jezdze do tego mechanika na wymiane pompek az 160 km.
mi jak mechanik montował pompki to obracał wałkiem, tak aby ustawić krzywki w maksymalnym wychyleniu, potem dokręcał do oporu i cofał o 225stopni.
Ma ktoś fotki wygładzonego zderzaka przedniego w B6? :naughty:
Dzieki za podpowiedz :wink: teraz wlasnie czytam jakies podobne instrukcje regulacji i wlasnie wszedzie jest napisane , ze powinno sie obracac walem korbowym aby odpowiednio ustawic walek rozrzadu lub jak kolega z forum Musashi opisal w jego DIY wrzucic 4 bieg , zblokowac prawe kolo i obracac lewym kolem i wtedy tez mozna wlasnie odpowiednio ustawic walek rozrzadu aby poprawnie wyregulowac luz na pompkach. Musze tylko zakupic czujnik zegarowy i jak odbiore czesci to bede dzialal.
---------- Post dopisany at 21:28 ---------- Poprzedni post napisany at 21:15 ----------
Panowie jeszcze jedna sprawa a mianowicie po tym urwaniu sie tej dzwigienki wyjolem kilka kawalkow metalu z glowicy , bede musial jeszcze dobrze wyczyscic glowice z opilkow ale napewno nie wyjolem wszystkich kawalkow , czy jak sie to stalo to kawalki metalu i inne opilki splynely z olejem kanalami do miski olejowej czy jednak istnieje szansa , ze mogly sie dostac do cylindra ? :eusathink:
Przed poskladaniem wszystkiego do kupy planuje odkrecic korek w misce , spuscic caly olej a po tem od gory lac swierzy olej do glowicy po wszystkich czesciach aby ja wyplukac i aby caly syf splynol do miski olejowej i wylecial na zwnatrz , czy to dobry pomysl ?
---------- Post dopisany at 22:34 ---------- Poprzedni post napisany at 22:33 ----------
http://s7.postimg.org/ro8a8f2hz/Audi_A4_B6_S_Line_04_1.jpg
http://s22.postimg.org/d6dx7pnsd/12991_477097142351562_1266052742_n.jpg
Czyli będzie gładko :) Zderzak i tak mam do malowania. Zespawać z angielską rejestracją, no nie? :wink:
