B6 DIVISION
siema,
dzisiaj znalazłem ogłoszenie moich byłych alu:decayed:, gość sprzedaje, mogę śmiało polecić
Felgi + opony audi a4 b5 17" cali 5x112 Gdańsk Siedlce
tak wyglądały u mnie na aucie
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/197/7tu.JPG
To jakiś zestaw do dragracing'u?
są to felgi torowe, również do dragu, fajne lekkie alu:wink:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Czy brzeczek w liczniku podchodzi z czegos innego (tanszego) :)? Nie dziala mi ten glosniczek i pasowaloby go wymienic na jakis sprawny... ew. czy wiecie czy ktos sprzedaje liczniki na czesci?
BRZĘCZEK GLOŚNICZEK GLOSNIK LICZNIKA AUDI A4 B6 B7 (4092071154) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Dzieki za namiar.
Domin, Ty tu jestes GURU w elektronice... wczoraj zauwazylem ze nie domykaja mi sie szyby z pilota (ani nie otwieraja)... myslalem ze po odpieciu aku modul komfortu sie rozkodowal albo cos takiego... podlaczylem VAG'a, pozniej VCDS'a i zaczalem sie bawic w kodowanie - kodowanie przyjmuje a szyby nadal sie nie otwieraja / zamykaja. Ani z pilota ani z kluczyka. Inne funkcje dzialaja poprawnie po zakodowaniu (selektywny zamek, ryglowanie zamkow po przekroczeniu 15km/h itp itd).
Spotkales sie z czyms takim? Bledow zadnych w module komfortu (46) nie ma.
Dzieki za namiar.
Musisz kluczyk przyuczyć...
Dzieki za namiar.
opusc je maksymalnie na dol i przytrzymaj troche przycisk i to samo u gory
powinno zadzialac wtedy juz
:thumbup1:
Dzieki za namiar.
Mimo tego ze normalnie otwiera i zamyka drzwi z pilota? Po odpieciu aku wlasnie nie otwieral mi pilotem drzwi - wlozylem w stacyjke przekrecilem zaplon i zaczal otwierac i zamykac auto normalnie ale wtedy nie zwrocilem uwagi na szyby.
Dzieki za namiar.
Tak samo szyby, opuść szybę max w dół i przytrzymaj przycisk, to samo w górę. Wtedy jak lekko pociągniesz przycisk to szyba sama poleci do końca.
KANAL przecie napisalem wyzej co i jak i beda smigac
Dzieki wielkie. Dziala :) A juz sie balem ze jakas awaria :)
Siema :) powoli bede szukał modulu F.... niestety zachcialo sie fotochromu i moze CLH :/
U mnie sie taki przewala:whistling:
Jak przewala sie to dawaj na pw moze cos ugada sie :D
panowie mam problem - nie ma dźwięku jak wyskakuje błąd, rezerwa itp..
Głośniczek licznika do wymiany ?
Tak
Tak
BRZĘCZEK GLOŚNICZEK GLOSNIK LICZNIKA AUDI A4 B6 B7 (4099652012) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
taki ?
wylutować trzeba czy na jakiejś taśmie jest ?
Dokladnie taki. Trzeba wylutowac. Lutowany jest w 4 miejscach
:hi:
Która lepsza wersja ?:) Bo kolega sie nie może zdecydować .
z czarnym dodatkiem nawet spoko.te bez juz oklepane
dokładnie :wink:
