B6 DIVISION
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
- 18265 P1857 4759 Sygnał ładowania - błędna wiadomość z silnika
o co może chodzić ????
ładowanie ok
Sygnał mocy: zgłoszenie usterki przez komputer sterujący silnika. Górna wartość skrajna przekroczona.
ładowanie ok
wraca ten błąd po skasowaniu?
tak
spawdź okablowanie przy przednich amorkach. Przetarł się najprawdopodobniej , któryś z kabelków do ABS albo czujników klocków
P1857 18265 006231 2223
Uwaga!
Usterka najczęściej pojawia się w sterownikach ABS (ASR ESP) i automatycznej skrzyni biegów.
Oznacza iż sterownik silnika zarejestrował usterkę która może mieć wpływ na jego moc.
W związku z nieprawidłową pracą silnika istnieje prawdopodobieństwo nieprawidłowej pracy skrzyni biegów czy też systemu kontroli trakcji. Z tego powodu najczęściej wraz z pojawieniem się tego błędu jest załączona kontrolka awari.
Reasumując usterka zawsze występuje wraz z usterką silnika i tam też należy poszukiwać przyczyny.
Edytowane przez POWER-KRIS
czyli przyczyna może być w kącie wtrysku :eusathink::facepalm:
Raczej przepływomierz poszedł się yebać. [emoji12]
PS. Robiłeś ostatnio coś przy hamulcach?
wywala błąd 00550 Regulacja kąta początku wtrysku. Granica regulacji przekroczona. Różnica regulacji.
klocki/tarcze ;)
No to chyba masz odpowiedź. Sprawdź kable jak radzili. [emoji12]
Tylko że to było robione przed BT :kwasny: a błąd teraz wywala :facepalm:
jutro pracowity dzień się chyba szykuję ;) i po kolei będę sprawdzał
Może dopiero jakiś przetarlo bo był oparty o amor, zwrotnice czy się naciągnął. Ja bym gdzieś na kanalizację wjechał i max lewo, max prawo co gdzie dotyka lub się napina.
miszczowie :D nie orientuje się który czy pompki spryskiwaczy z b8 podpasują do b6/b7??
od tego jutro zacznę,później komp
To szczególnie z TDI CR.[emoji12]
ma ktoś na handel dekory 1 NK ten długi frontowy plus obok włącznika świateł ?
Załozył heble? :kox:
Visco BEHR ori była.
Panowie wymieniał ktos wiskoze awx avf jaka najlepiej zakladac ?
Sent from my Iphone 6
8MV376732-011 Takiego wujek porzebujesz :wink:
ja zmieniałem bo mi 2 ramiona pękły :facepalm: i bałem się ze jebnie i rozwali chłodnice i co tam jeszcze ....
lol
lol
Edytowane przez Bielun22
