B6 DIVISION
Włąśnie tego się boje. Dużo zachodu jest z wymianą linki nie wiesz? Akurat za tydz jadę do PL to bym sobie wymienił.
Mniej niz mocowanie sie z kijem zeby otworzyc zamek z dolu jak juz linka pojdzie :decayed:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
:hi: Witam panowie czy podejda bez zadnych kombinacji fotele z A6 C6 do A4 B6 chodzi mi o przednie fotele czy w szyny wejda i czy wtyczki beda pasowac?? mam dokupienia sporty w dobrej cenie
Ten czujnik jak sie ktos postara to mozna uyebac przysamym wkladaniu go ;)
Panowie wymienial ktos poduche silnika ta od strony kierowcy (ta z wtyczką) ? Ostatnio jak bylem pod autem to zauwazylem, ze sie poci i wydobywa sie z niej jakis czerwono-bordowy olej/plyn - czy to oznacza, ze nadszedl jej koniec? No i po co przy niej jest wpieta ta kostka z wtyczką? W razie czego na jaka polecacie wymienic?
Jak puściła olej to juz po niej , wtyczka jest do sygnalizacji błędu jak juz całkiem będzie sucha , jak wymieniac to tylko na ori AVON ( ok 450 zł )
Nie sucha i nie wtyczka od błędu, tylko zawór który ją usztywnia!
Poduszki pracują w dwóch trybach:
– komfortowym (na biegu jałowym) – zawór jest otwarty, a poduszka staje się bardziej miękka,
– jazdy dynamicznej – zawór jest zamknięty, a poduszka zyskuje sztywniejszą charakterystykę.
Są te same.
Edytowane przez H4mm3R
Wtyczki tylko sa inne w przednich fotelach z A6, trzeba troche podcinac, do ogarniecia
Dyfer i wał z 1.8T jest taki sam jak w 3.0v6 ?
tzn jak je podciac piny zmieniać czy po prostu plastiki podciac żeby weszły w gniazda b6?
wydaje mi się że będzie to samo
ok, a łapy skrzyni są takie same od 1.8T i 3.0 V6 ?
od klekotów manualnych czasami nie są takie same te łapy ?
TyBucu to napewno hehe ale czy wymienie to w godz czy w jeden dzień hehe
Pany jak myślicie nada się na swapa pokrętła. Niby wygląda tak samo jak nasz.
http://allegro.pl/wlacznik-swiatel-vw-polo-6r0941531g-halogen-chrom-i4874994269.html
Edytowane przez Patryś
Nadaje się tylko cena nie ta,za 5dych idzie znaleźć :wink:
Za 41 zł nawet widziałem tylko nie byłem pewny czy pasuje bo nigdzie nic nie mogłem znaleźć konkretnego jedynie że z TT pasuje a nie dam tyle za przełącznik. A 40 zł to pikuś.
Nic dzięki zakupuję :D
L ci urwało. Ale ten z B8 nie pasuje bo kiedyś kupiłem i jest lipa. Mam do sprzedania stan ideał jakaby ktoś chciał.
To sorry, szukaj z A3 ja z niego robiłem
A jak zrobiłeś to? Przełożyłeś pokrętło czy jakoś drastyczniej?
Przekłada pokrętła,jest wątek co i jak
No kiedyś widziałem ale nie mogę znaleźć go teraz. :facepalm:
W moim wątku są zdjęcia co z czym,znajdziesz na pierwszych stronach
Wątek jest jak rozłożyć/zmienić diody coś w tym stylu :eusathink:
Z tego co pamietam podcinalem kostki foteli i w gniazdach tez. Piny foteli sa inne, ale pasuja w gniazda A4
Ni uja nie mogę znaleźć. U ciebie w temacie widziałem ale to za mało. Nic ryzykuję po raz drugi i kupuję ten z polo tylko za 40 plnów hehe
