B6 DIVISION
gdzie wysyłasz do regeneracji ?
Kupuje soczewki z B8
Tapnięte z SGS5
"jutro lecą do regeneracji" :whistling:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
moje pojechały na suwałki w środe :)
Tapnięte z SGS5
200zl chcą za regeneracje wiec się nie opłaca
Tapnięte z SGS5
Juz nie wysylam , lepiej kupic zestaw z b8 , za regeneracje jednej sztuki wolaja 100zl wiec nie oplaca sie
Koledzy nr wzmocnienia zderzaka sline ten ktory mozna zaadaptowac pod zwykly nitami, ktos, cos?
Czy jest jakaś alternatywa do ori dywaników welurowych ?
:hi: Ktorego tak goni z rana na sracz? :D
wysłane z Galaktycznej S5
pokazać Ci moje dzieło? :kox:
znasz bajkę o wynżu i budziku? :grin:
PS witam was krawacierze :hi:
Kupiłeś krawata?
Wysłane z mojego LG-P710
jeszcze nie, ale koła już ma :grin:
w końcu pajac zmądrzał...
ej pajacu z pajacowa! zayebie Ci goła d*pą w twarz przy najblizszej okazji.
Tak mnie do tego gówna ciągnie że już tydzien jadę 60km oglądać, czekam i czekam jak mi go pod okno nie podstawia na oględziny to go nie wezmę :grin: A fakt koła juz kupione :doh:
bohater j**any jeszcze koszuli nie założył a już brzęczy :grin:
A Ty co się rzucasz gnojarzu pospolity?:decayed:
Tapnięte z SGS5
2,0 :facepalm:
Kupiłeś krawata?
A Ty co się rzucasz gnojarzu pospolity? :decayed:
Tapnięte z SGS5
2,0 :facepalm:
Uzbierałeś juz kasę na swapa? Mam wyciągać motor? :przebiegly: Whyme mówił że mu jakaś gruba kasę leżysz :naughty:
chyba on mi :grin:
panowie jakie et z tyłu w b6 można zrobić przy zawiasie 1BE i kole 245/40/18?
i jakie przy kole z przodu 235/40/18 żeby nic nie obcierało
da radę zrobić et30 z przodu i z tyłu przy tym zestawieniu? Nie będzie nic obcierać?
Z tylu bedzie, z przodu tym bardziej, nawet 225 przy wiekszym obciazeniu.
Edytowane przez matibati2
czyli nie mogę zrobić et30 tak? nawet jakbym miał opony 225?
Mozesz, tylko z przodu bedzie tarlo przy 235, 245 i et 30. Z tylu jeszcze jak cie moge. Przod najlepiej et 35 a z tylu mozna sie pokusic o 30 ale przy pelnej furze bedzie na wybojach trzec babkowo.
Ok to przerzucę tył na przód i z tylu zrobie et 30 przy oponie 235 a jak zjezdze 245 na przodzie bo są kiepskie już to założę 225 na przod i zrobie et 35 i bedzie si
Przy oponie 235 i et 30 z tyłu też bedzie obcierać czy już bedzie ok?
A jeszcze napisz jaka szerokość felgi bo to też ważne :wink: Ale na pewno będzie obcierać. Ja miałem 19x9 et35 i 235/35 guma i na większych nierównościach tył przycierał
Szerokość felgi 8 cali
Ale ty chyba masz obniżone więcej niż u mnie na na s-line zawiasie
kto robi na forum DP do 1.8T ?
jak 9 cali targało to na 8 nie potarga, bo masz 0,5 cala bardziej schowane koło w stronę amora... tego chyba nie muszę tłumaczyć, bo jest to logiczne? :wink:
No jasna sprawa czyli na tyle przy et 30 i oponie 235 w 18 nie bedzie obcierki?
Ja miałem 1BV 225/40/18 8J ET 43.Na tyle 17mm na przedzie 5mm. Nie było żadnej przycierki. A myślę, że przód można by wypchnac jeszcze min. 5 mm. Teraz mam ET 25 na tyle i 30 z przodu przy niższym zestawie o jakies 2 cm. Opona ta sama, felga 8.5J jest OK
Edytowane przez grzes283
