Wentylator w AHU
Witam wszystkich,
Poczytałem trochę na AKP o tym ale o moim modelu nie było za wiele konkretów. :arrow: Chodzi o to, ze u mnie wentylator kręci się cały czas - czy silnik ciepły czy zimny. Może ktoś orientuje się jak to jest w AHU 1997? wisco czy nie?
pozdrawiam
[ Dodano: 2006-03-11, 20:54 ]
Hej, dlaczego po wstawieniu avatara liczy posty od 0?
Jakby co na newbie już byłem :D
masz dwa wentylatory czy jeden, u mnie w 1Z jest jeden elektryczny a drugi na wisko i kręci sie cały czas podczas pracy silnika
mam jeden wentylator .... a 1Z to chyba kuzyn AHU?
tak AHU to blizniak 1Z a masz w aucie klime :?:
nie mam klimy
najlepiej zrobię zdjęcie - może bedzie jasniej - i zapodam dziś wieczorem
pozdrawiam
U mnie drugi wentylator jest elektryczny i zalacza sie tylko wtedy gdy odpale klime lub temp wzrosnie pow 90stopni
dokladnie jak koledzy pisza, masz visco i musi sie krecic, zle by bylo jakby sie wcale nie krecil... silnik moglby zaczac sie przegrzewac i nie trzymal by stalej temepratury, u mnie tez jest dodatkowo drugi elektryczny wiatrak ktorego 1 raz uslyszalem dopiero ostatniego goracego lata gdzie temperatura na dworze byla ponad 34 stopnie i do tego wlaczona klima i pelny but 8) , jak sie zalacza ten wiatrak to jakby odrzutowiec startowal tak go slychac :lol:
witam
temat dla mnie aktualny az boli :)
dzisiaj wlasnie stalem sie szczesliwym posiadaczem nowego visca
u mnie zatarlo sie lozysko
efekt byl taki ze jak dodawalem gazu to wiatrak nie mail momentu bezwladnosci tylko od razu obracal sie wraz ze wzrostem predkosci co w ostatecznej fazie powodowalo taki szum wiatrak juz przy 2500 obrotow ze wszyscy na ulicy sie ogladali :)
do mnie zamiennik kosztuje 329zł ja zakupilem oryginal za 445zł w audim
poniewaz akurat w tym przypadku roznica byla na tyle niewielka ze wolalem zakupic oryginal (ale czy 329 czy 445zł i tak boli taki wydatek :)
pozdrawiam
Mnie również padł wentylator i szukam jakiegos zamiennika dla visco. Co polecacie z zamienników. Silnik 1.8 ADR 125KM prod. 1996.
A czy sam sobie poradze z wymiana wentylatora czy nie. Czy trzeba demontowac zderzak pas przedni i obie chłodnice? W czwartek bede miał nowe visco i nie wiem czy próbowac samemu czy walic do mechanika?
[ Dodano: 2006-04-27, 19:08 ]
Juz po wymianie. Założyłem BEHR-a
pewnie ze mozna to wymienic samemu
mnie mowili ze da sie odkrecic i wymienic bez demontazu zderzaka
ale niestety nie obulo sie bez zdjecia zderzaka i chlodnic z prostej przyczyny
malo miesca i duze ryzyko ze ukruszy sie lub nawet zlamie lopatka wiatraka
takze ja oddalem do mechanika i ryzyko pozostawilem na jego glowie
Tak to racja lepiej pracować godzine dłużej zdjąć chłodnicę niż być ze 300zł w plecy bo kluczyk omsknie.....
