[B7 BRD] Przy baaaardzo delikatnej jezdzie średnia po Warszawie wychodzi 11,3-11,5
Jesli nie jest to norma (a zaznaczam, ze przy baaaaardzo delikatnej choc zakorkowanej drodze) to czy kwestia moze byc zle ustawienie rozrzadu (byl dopiero co wymieniany - w momencie zakupu auta). Jesli tak to czy sprawdzenie tego jak zostal ustawiony wymaga rozbierania przodu. Czy gdyby to byla kwestia tych ustawien czy kotlowal by wszedzie duzo? Pytam o to bo powiedzmy, ze w trasie przy delikatnej jezdzie robie srednio 7 (jak zawsze zaznaczam baaaaaaaardzo delikatnej). Oczywiscie jesli chce sobie poprzyspieszac i jezdzic dynamicznie srednia wychodzi 13-15 litrow.
Pozdrawiam i dzieki za podpowiedzi
Witam
Jak dla mnie to stanowczo za duzo. Podłacz waga i moze coś wyjdzie. Zrób logi, sprawdz korekty na wtryskach.
Pozdro
ZC
No to faktycznie pali jak smok.
Ja mam seryjnie 140PS ale zrobiłem wirusa z wymianą turbiny na wydajniejsza właśnie z BRD i mam teraz 200 PS.
Spalanie na trasie to:
luuzik - do 6litrów
dynamicznie do 7 litrów
miasto to:
luuzik- do 7- 7,5 litra
dynamicznie - do 9 litrów
u mnie
trasa delikatnie to 6 l dynamicznie to 7-8 l
8-9 litrów jazda normalana tzw. mieszana delikatnie a czasami but do końca.
Trochę sporo.
U mnie w korkach (Trujmiasto ) nie wziął nigdy więcej niż 10,5l zazwyczaj 9l (według fisa) a trasa 6,5-8l, zależy od buta.
Nigdy nie resetowałem średniego spalania i latem mam 6.0, a zimą 6.2, 6.3. Po zagranicznym wypadzie potrafi na tydzień zejść do 5.8, ale później wraca "do normy". Auto garażowane całorocznie (garaż ogrzewany).
jak masz badzo zakorkowane miasto to moze tak wyjsc.
W trasie masz spalanie OK , te silniki tyle pala.
luuzik - do 6litrów
miasto to:
ale masz FWD a nie quattro a to zasdniczo zmienia postac rzeczy nie dosc ze nie wozisz dodatkowych 80kg to nie musisz pokonywac oporow ktore ten naped stwarza , dlatego porownywanie spalania FWD z Q nie ma wogole sensu.
luuzik - do 6litrów
miasto to:
racja
Kolego olej ASO, tam potrafia tylko odczytac bledy. Podstawa to fachowa diagnostyka. Podjedz na najblizszy spot tam na pewno Ci pomoga.
Chyba troszkę za dużo, co niektórzy powiedzieliby, że mój pali jak smok ale żeby 13-15 osiągnąc to chyba nie dałbym rady.
jezeli w miescie wiecej stoi niz jedzie to pali normalnie.
pierwsze słysze zęby BRD palił 6 litrów zwłaszcza w quattro, nigdy nie zeszłem poniżej 7,5 litra ( wtedy jade jak emeryt)
Miasto śr. 10L, amieszkam w Bielsku a to nie Warszawa.
W mieście jadąc rano do pracy Cała niepodegłości poźniej Jana Pawła aż do Arkadii mam spalanie: 9,5-11.
W mieście jak pałuję auto na maxa mam od 11 do 12,5.
W dramatycznym korku stop start stop start miałem kiedyś spalanie z 14,5... ale to z raz widziałem.
W trasie przy pakowaniu 150-155(na liczniku) , realnie z GPS wychodzi ok 140-145 pali 8-8,5 litra.
BRD mają wysokie spalanie, BRD quattro jeszcze wyższe. No norma.. tyle w temacie.
Wywalając DPF`a spalanie trochę spadnie.. ale AFN to to nie będzie..
Bez przesady, nie na takim poziomie:-)
Sprawdź przepływomierz, zawór EGR (najlepiej go zaślep) i rurę łączącą IC z zaworem EGR (sprawdź czy nie nie ma nieszczelności.
Koledzy a jak powinno wyglądać spalanie w BPW?
Moje Autko w trasie PL-DE i na odwrót-na całym zbiorniku zrobie o koło 850 km. średnia prędkość 160-170-180 km/h
CZY WAM TEŻ TAK BPW PALI??
Wracam do swojego watku. miasto 180 km (w tym masa korkow-prawdziwych warszawskich) 10,5 litra (nauczylem sie juz jezdzic najdelikatniej jak potrafie :)), trasa 400 km (3 razy po 215km/h, plus srednio 110-125 km/ h - srednia przelotowa 71 km/h) 7,5 litra. Ci obiektywni i realisci powiedza, ze wszystko ok. Ci fantasci powiedza, ze w trasie 5l w miescie 8l (zaczynam jednak wierzyc realistom :) ). * 8,5 to owszem jestem w stanie uzyskac w miescie jak bede caly czas jechal po pustej Wislostradzie. A tak na marginesie ile pali Wam przy 210-215 - u mnie zmierzone 17,5 litra - czy ktos powie, ze jemu 10???!!! :)))))
Dokładnie nie pamiętam, raz tylko leciałem w Niemczech na autobanie 216km/h i spalanie też było 17l z kawałkiem.
mcich- masz jak najbardziej poprawne spalanie
Ależ NIE........
Mi zbiornik starcza na 680 km :decayed:
