Propozycja rozwiązania brania OLEJU w silniku 2.0 ALT
tak samo wyglada
Może i tak samo wygląda, ale ma inną literę: 06B 103 211 J, wg VIN siedzi u mnie wersja z literą H
Wygląda jak kolejna wersja odmy, która jest stosowana od 8E-5-070 001.
to wersja dla automatu
Ja mam automat i mam czwórnik oraz odmę, a ta rura która wystaje na rysunku nie ma przyporządkowanego opisu - "Nie ma takiego nr w spisie".
  • Odpowiedzi 3,9 tys.
  • Wyświetleń 775,1 tys.
tak samo wyglada
ta ktorej nie ma w opisie ma numer 06D103211E i pasuje do silnika AWA
z drugiej strony co mozna zmienic w takiej odmie?
średnice, może w środku są przegrody, membrany ... nie wiem ... może inny kształt, są kryzy ... ?
u kolego to pobozne zyczenia...
co innego zostało - poprzerabiałem i bierze mniej ale teraz znowu zaczał konsumpcję ... ;/ ... czysciłem czujnik temperatury powietrza - w oleju ... czyli ciągnie przez przewód z serwem ... wrrr
no ciagnie ja mam odlaczony ten przewod od czwornika
Jakieś błędy w sterowniku?
a z jakiej racji bledy, zaslepiony od strony serwa i od czwornika zeby lewego nie ciagnal
Odnośnie jeszcze tego filmu
czy ktoś widziała od spodu tą naszą pokrywę ? może nazbierał się tam nagar i pluje olejem .
ja widzialem i czyscilem te pokrywe jest zupelnie innej konstrukcji byla ubabrana nagarem ale nie na tyle zeby przez to byly problemy z odpowietrzeniem
Zastanawiam się cały czas gdzie tkwi problem bo jeden z kolegów na forum pisze że jemu "ubywa oleju 1l na 15tys " można to nazwać że nie ubywa :>
W tym momencie testuje swoje rozwiązanie ODMY , jak wynik będzie pozytywny to oczywiście podzielę się na forum :)
wypadaloby powiedziec co tam kolega kombinuje:)
Zasadniczo nic nowego bo o ODMIE powiedziano już prawie wszystko :) czy to się sprawdzi czas pokaże będę kontrolował czy olej się przedostaje do dolotu ( planuje jeszcze na wejściu do dolotu wstawić jakąś biała membranę która przepuszcza powietrze ale "zatrzyma" olej . W skrócie jak membrana się zabrudzi olejem to będę wiedział że nadal jest źle .
Dzisiaj zauważyłem że auto mi kopci ( muszę to sprawdzić ) :confused4:
Wersja nr1
Przejechałem około 100km i widać że zebrało się troszkę oleju ( ale to już wiadomo )
Siatka ze zmywaka do zmywania w rurce do dolotu
Wersja 2
Wstawiłem trójnik od CO ( plastikowy ) część rurki idącej od gruszki obciąłem i wstawiłem trójnik tak żeby był jak najbardziej w pionie
W rurce łączącej dolot z trójnikiem przy trójniku jest siatka już wyżej wspomniana ( na długości około 5cmm ) do blokowania oleju w stronę dolotu .
Trójnik jest tak ustawiony żeby olej który będzie tam wędrował spływał do gruszki ( to teoria :) )
no tez myslalem nad wersja nr 2
Witam Serdecznie, świetny temat podziwiam wasz zapal w rozwiązaniu tego problemu. Jestem również posiadaczem Audi z ALT'em i niestety również mam problem z olejem , dziś ponownie wróciłem do tego tematu .
Czytając go parę miesięcy temu odkryłem że mam uszkodzoną odmę ( standardowo popękana ) kupiłem nową i wymieniłem problem o dziwo znikną na jakiś czas ale po miesiącu znowu komunikat OIL MIN.. przy okazji dostrzegłem że miałem uszkodzony przewód ( kolanko który jest bezpośrednio za trójnikiem z tyłu układu dolotowego - również go wymieniłem. Wkurzyłem się i powiedziałem może one po prostu tak mają i jakoś od początku roku miałem spokój z olejem ( zaczęły się problemy z cewkami .... ) niestety jakieś parę dni temu znowu poziom oleju spadł do Minimum --- > dolewka ( nagły ubytek oleju moze bys spowodowany tez w moim przypadku praca silnika na tylko 3 cewkach, 1 z nich ewdientnie przerywa- wymieniłem ją na nowa i niewm czy jest uszkodzona fabrycznie czy to wina złacza i poporstu się się rozłacza - co dziwne gdy obroty wariuja - gdy uderze w ta ceewke obroty wracają do normalnej pracy )
Studiując cały ten temat jestem już skłonny zmodować tą odmę ale widzę że niedawno pojawiło się info o tym nowym 4- niku 06B103235Q czy ktoś go juz montował u siebie na silniku bez modyfikacji odmy .. ? czy to coś dało ? watpie aby naglesie onastala lekiem na całe zło ALT'ów ale ... wole zapytać ...
temat jest swiezy czkamy na pierwsze odmy z literka Q jak zamontuje dam znac
hmm a gdzie można zamówić taką odmę ???
W ASO :-)[br]Dopisany: 31 Maj 2011, 17:37_________________________________________________
Ja swoją dostałem po 4 dniach :-D
to pieknie ja na swoja jeszcze czekam
Ja już też mam - dziś założyłem - 31,78 zł. :cool1::decayed:
