Propozycja rozwiązania brania OLEJU w silniku 2.0 ALT
Sprawdź dobrze błędy w jakimś warsztacie z lepszym kompem. Nasz check często nie wyrzuca niegroznych błędów. Mi z kolei wydaje się że właśnie trochę silnik się trzęsie za mocno na zimnym.
Co do części tańszych jeżeli ktoś się pisze na remont niech daje znać to zaoszczędzi te parę dziesiąt/set zlotowek na częściach i mu je podeślę.
  • Odpowiedzi 3,9 tys.
  • Wyświetleń 781,6 tys.
Jak w temacie silnik strasznie bierze olej około litr na tysiąc km i po rozgrzaniu kopci na bialo (zimny nie) na dodatek po odpaleniu na zimnym przez chwilę silnik nie równo pracuje. Co to może być? Proszę o pomoc.
na biało może poszła uszczelka pod głowicą jak tam z plynem chłodniczym? no oleju faktycznie dużo a żadnego przecieku nie ma bo przy takiej ilości oleju zostawiał by za sobą straszna chmurę i czuć by było spalony olej. Sam miałem 2.0 alt i mi palił na jakieś 3 tysiace do litra max.
na tym forum jest wszystko opisane, Twoje objawy ma co drugi użytkownik ALT, rozwiążesz wszystko oprócz brania oleju.
widzę że dalej ludzie łykają ALTeki.
mój też kopci i nie jest to wina uszczelki tylko LPG :)
takie uroki gazu w silniku który bierze olej
Edytowane przez TomOskroba
zmien gazownika to raz a dwa,da się tą wadę olejową naprawić.
O, to możesz powiedzieć jak to zrobić w rozsądnych pieniądzach :)
Bo remont jak widać po tym temacie nie zawsze pomaga.
wszystko jest skalibrowane na cycuś pipeczka to raz (zapomniałem dodać że też tylko na ssaniu kopci) problem olejowy da się rozwiązać jednak nie ma jeszcze wysokich przebiegów żeby to potwierdzić TO DWA
Łykają bo to dobre wozy z za***istymi silnikami,no chyba że trafisz na egzemplarz nieco zajechany to wtedy nie...
Nie rozumiem jednego. Większość pisze, że im kopci a mój nie kopci w ogóle :kwasny:
\no i piona. mój kopci na ssaniu, jak się rozgrzeje jest już normalnie. nie przeszkadza mi to. zapomniałem dodać że tylko na ssaniu ^^
zaldarze Twój sarkazm zaiste na wysokim poziomie :)
Nie denerwuj się trzeba wprowadzić trochę humoru moim zdaniem bez sensu pakujecie pieniądze w auta a im więcej włożycie tym trudniej je będzie je sprzedać bo zawsze jest nadzieja może za tym razem będzie dobrze.Nie będzie miałem paska b5fl tdi 130 km,bardzo lubił częste wizyty u mechanika ale w porę się ocknąłem, bo kasa szła strumieniem.Za te pieniądze włożone w to auto możesz dołożyć i kupić coś co nie będzie Cię przynajmniej wkurzać Pozdrawiam ;)
pełen luz zrozumiałem przekaz ;)
@kamil vag dokładnie opisał dlaczego wydaje się pieniądze na samochód. są różne typy ludzi... jednak myślę że jak ktoś szykuje sobie B6 pod siebie to wydawanie kasy jest jak najbardziej uzasadnione ;)
Zostaw samochód na 3-4 dni i go odpal :)
Gwarantuje Ci ze pojawi się dymek po odpaleniu.
Na Pb tego nie było, na lgp (przejechane 40kkm) czasami się zdarza.
Jak mówię, że nie kopci to nie kopci. Nawet po 2 tygodniach (wczasy). Mało tego - wstawiałem tutaj filmik z analizy spalin, która w zasadzie też jest ok. Ale na pewno nie kopci.
u mnie na ssaniu aż do rozgrzania jest ubogo, gdy silnik osiąga 90*C korekty się wyrównują i jest elegancko. jeździłem z tym miernikiem spalin czy jak to tam się nazywa :P sonda spalin ?
Przypomne moją analizą spalin
Dokładna analiza spalin mojego silnika. Obroty zczytywane z akumulatora, w miejsce miarki oleju miernik temperatury a w rure wydechową sonda. Analizator spalin marki Bosch.
Sytuacja okazała się dziwna ponieważ okazało się, że silnik pobiera duże ilości oleju tylko podczas gwałtownego dodania gazu (węglowodory HC). Na wolnych obrotach i wyższych obrotach podczas równego ich trzymania parametr HC w normie.
Edytowane przez maru
sprawdziłem u siebie odme i wszystkie przewody do tego i stwierdziłem że musze sie podzielic dodam ze anglik, pod tą "odma" :D jest jakas dziura zółta czy ktos mi moze wytlumaczyć do czego służy?
Zdjecia pod linkami:
https://postimg.org/image/g0uye8pb3/
https://postimg.org/image/7bl01vtab/
Edytowane przez Patryk Kamiński
To gruszka olejowa odmy, wchodzi w podstawę filtra oleju. 200 zł w aso
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
w takim razie czy musze sie martwic o ta podstawe filtra oleju? czy wymienic samą odme?
Gruszka olejowa odmy poklejona i brakuje rurki oraz bagnetu
