Propozycja rozwiązania brania OLEJU w silniku 2.0 ALT
  • Odpowiedzi 3,9 tys.
  • Wyświetleń 782,8 tys.
Mam małe podejrzenia że te wszystkie nasze alt nie mają przebiegu po 240kkm.
Sprzęgło wytrzymuje w alt jakieś 200kkm, dzisiaj sprawdziłem sprzęgło i dwumas, sprzęgło jest z sascha, a dwumas z luka. Oryginalnie chyba nie było takich zestawów? Prawda?
Robię dolewkę 250 ml co 1000-1300km.
Jak na przebieg który może wynosić 400kkm chyba nie jest źle i nie ma co się dziwić że ten silnik się kończy.
Edytowane przez tracer123
wiele osób porównywało przebiegi ALT i wszystkie mniej więcej wynosiły tyle samo +/- 30tkm więc co. wszystkie kręcone ? ani jednego ori przebiegu ? :P
może się mylę.
Ja według świętej książki serwisowej kupiłem go z przebiegiem 176kkm.
Ale wymienione sprzęgło świadczy o tym że jest spory przebieg lub sprzęgło zostało wymienione przy 100kkm.
Kupiłem auto i sprzęgło było na wykończeniu (po kolejnych 60kkm wymieniłem bo darło juz nity w okładzinie).
Jeśli mój bierze olej tak jak inne z przebiegiem 250kkm to znaczy że są kręcone.
Kilka osób w tym temacie pisało ze nie bierze im oleju mimo przejechanych 200kkm.
Mi pękło wczoraj udokumentowane 200000tys dolewam 1l na 1k
A ja już nie dolewam. Jak narazie. Przejechane 700 km plus trasa 240km autostradą z prędkością maks.140km/h a na bagnecie dalej poziom maks, a świece mają ładny jasnobrązowy nalot.
Audiabk zmieniłeś auto ??? z alt na coś innego ze nie dolewasz?
nie dolał przez 1000 km i myśli że jest okej.
mi w trasie zdarza się nie dolewać przez 2500 km i nadal wiem że jest do duuu :D
U mnie było całkiem inaczej
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
najgorzej miałem jak robiłem krótkie trasy. zabójstwo ;(
Pisałem że jak narazie nie wzioł oleju, a samochodu nie zmieniałem tylko szersze pierścienie założyłem.
Z tego co pamiętam to ja na 15tyś dolałem gdzieś tak 1,9 może 2l
Ja dolewałem 0.5l na 700km a po wymianie pierścieni na szersze nie dolałem jeszcze nic a przejechałem ok.800km.
No to tragedia,może teraz będziesz dolewal 0,5 ale od wymiany do wymiany :D
Koledzy jakie inne pierścienie zakładacie? Jakieś skutki uboczne? Koszty takiej zmiany?
Skutki uboczne to opinie hejterów... Co do wymiany pierścieni bądź generalnego remontu, zależy jakie masz plany co do auta. Możesz zrobić wszystko i mieć spokój na następne 300tk+ lub zrobić tylko to co jest. Longlife jeśli był stosowany na pewno zostawił po sobie ślad i jest coś do wymiany. Szklanki i wariator, głowica do regeneracji
Autko z Belgii w 2013 roku 139 tys km. Książka i ASO zgodne w 100%, ale to było widać po aucie, że jak nowe w środku wszystko i long life. Teraz 250 tys i przez te 110 tys co zrobiłem olej był zmieniany już 11 razy (co 10 tys, filtry i olej). Nie narzekam na to, że dolewam olej, ale zaczyna go brać coraz więcej. Nie doszedłem do poziomu litr /1000, ale 500ml/1000km dało mi do myślenia mimo, że to spowodowane jest wyciekiem. Normalnie mam około 200-300 ml/ 1000. Spod pokrywy słyszę jak mi coś hałasuje. Chyba łańcuszek rozrządu. Autkiem zrobiłem 110 tys i planuję jeszcze troszkę nim pojeździć, ale na pewno nie wsadzę 8k w remont silnika. Dbałem, dbam i dbać będzie i zobaczymy jak mi silnik to wynagrodzi, ale spokój z olejem bym z chęcią zrobił :D
Pewnie szklanki słyszysz, hydrauliczne popychacze zaworów. Ori pierścienie przepalają się, są słabym elementem. Namiar znajdziesz w postach z czerwca na pierścienie
Pierścienie nowe mają 1.5 1.75 3mm(olejowy) ja remont robiłem sam, tylko tłoki wysłałem do przetoczenia. Wszystko kosztowało mnie ok 1500zł.
Witam szukam rzeczowego fachowca ,który podpowie jak zdiagnozować problem brania oleju z powodu wielu opinii niewiem jak do tego podejsć
