[ALL B5] Potrzebuję PIN do immobilajzera
Witam dostałem inny licznik i nie mam do niego pinu, by zaadoptować kluczyki jak mogę wyciągnąć taki pin? Czy wystarczy kabel OBD-II? jak ktoś to robił to proszę o kontakt. PILNE!!!
musisz podjechac do kogoś kto ma odpowiednie urzadźenie, zwyklym kablem mozesz tylko zaadaptowac nowy kluczyk
PIN dostajesz razem z klucźykami
Jaki masz ten nowy licznik?
Więc zakładam, że Jeager, wiec kabel OBD może przydać ci się tylko do kodowania.
Co innego trzeba, żeby zdobyć PIN.
Mam podobny problem - potrzebuje PIN-u immo :)
Kolego maszer, podzielisz się informacjami jakim kablem i jakim sposobem rozwiązałeś swój problem?
Z góry dzięki
odświeże kotleta kolega piszę że Vag tacho + kabel odczytał pin immo w jagerze a w innych tematach chłopaki piszą że vag tacho nie odczyta pinu z jagera to jak to w końcu jest vag tacho 3.01 odczyta pin z jagera 2000r czy nie bo nie wiem czy kupować ten kabel czy nie??
Jagera tacho normalnie odczytasz i zakodujesz bez problemu
a czy takim tacho mi sie to uda??
http://allegro.pl/vag-tacho-opel-3-01-korekta-przebiegu-pin-immo-i2299348996.html
---------- Post dopisany at 11:05 ---------- Poprzedni post napisany at 11:05 ----------
I jeden i 2 bedzie hulał:)
