Regeneracja wytartych przycisków klimatronika
_radek_
Kolejne rezanie :kox:
Idąc śladem kolegi dabliues zregenerowałem u siebie włącznik świateł i przyciski klimatronika u brata :gwizdanie:
Jak rozebrać klimatronik jest tutaj http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=167497.0
Postarałem się zrobić to profesjonalnie na tyle na ile mogłem. Szablony wycięte komputerowo, farba dobrana komputerowo u ziomka :hi:, dany podkład zwiększający przyczepność farby.
Wyjmujemy przyciski i czyścimy je z farby
http://c12.wrzuta.pl/wm899/bc8e0701000a5db64cded693/dsc06121?
Odtłuszczamy,naklejamy szablon. Kładziemy podkład a następnie farbę. Po podeschnięciu farby zrywamy szablonik.
http://c9.wrzuta.pl/wm16341/8e97963f000f073b4cded7eb/dsc06128?
Ku memu zaskoczeniu kolor praktycznie nie różni się od reszty przycisków :notworthy:
wgląda to tak
http://c13.wrzuta.pl/wm19133/c50f2b28000050d54cded868/dsc06172?
Test paznokciowy farby jest na poziomie ori lub nawet twardszy. Nie ma gwarancji ile to się utrzyma ale czas pokaże i myślę ze szybko to nie zejdzie. :tongue4:
Jeśli ktoś chcę mogę mu wykonać taką regenerację klimatronika czy włącznika świateł Pozdro.
Ps. kolejne będą przyciski od podnoszenia szyb
Witam, a czy same szabloniki można by było uzyskać?
Ja mogę odsprzedać szablony z farba musisz radzić sobie sam :hi:
Jakie koszta?
Cześć , jak rozebrać  przyciski  od klimatronika , i kierownicy ?
Przy kierownicy niestety ale  słyszałem ,ze lepiej odpiać akumulator by poduszka nie wystrzeliłą.. to prawda?
niestety link nie działa ....
a nie chce nic urwać
Nie trzeba aku odpinać, tylko zapłonu nie przekręcaj. Wykręć poduszkę.
Wyjmij klimatronik.
Dobbra ,
moze to głupie pytanie ,ale nie wiem jak wyciągnać klimatronik ..
Faktem jest ,ze jeszcze nie próbowałem ,ale nie mogę żadnej wzmianki na forum znaleść
Masz 1DIN, czy 2DIN?
DIN ?
Wstaw najlepiej fotę z wnętrza auta.
1 DIN. Wsadź rękę pod klimatronik, złap i wypchnij do siebie.
Czesc, ma ktoś może szablon do klimatronika w Corelu lub w PDF tak abym mógł sobie wyciąć na ploterze? Przeszukałem sporo i niestety nie znalazłem, a mam możliwość samodzielnego wycięcia.
Witam,
dołączę się do tematu. Ma ktoś szablony do przycisków szyb i klimatronika? Chodzi oczywiście o cdr lub pdf.
Edytowane przez windus
Na allegro można kupić gotowe szablony
kupiłem juz jakiś czas temu i nie mogę sie za to zabrac..
 wie ktoś moze jak szybko rozebrać guziki ?
Próbowałem też zestawów do regeneracji ale efekt wyszedł średni i finalnie kupiłem przedni panel od b7 i problem z wycieraniem mam z głowy.
I ja postanowiłem odświeżyć wnętrze :) Mój panel był mocno pozdzierany. A tak wygląda teraz :)
Podziwiam. To co mi wyszło przy próbie regeneracji nie można nazwać cenzuralnie.. Skończyło się na wymianie paneli na te z nowszych roczników - z lepszego materiału i w idealnym stanie.
? Efekt dla mnie miazga! Powiedz jaką farbą malowałeś panel? Dawałeś jakiś podkład a później bezbarwny czy tylko jeden rodzaj farby?
Szablony gdzie kupowałeś ?
Czym pomalować też tunel środkowy, u mnie też schodzi z niego guma?
Cześć,
szablony kupiłem z tej stronki https://www.facebook.com/pg/automaniaV6/posts/ kupisz jeden komplet a dostaniesz przynajmniej dwa :)
Ja malowałem tylko matowym lakierem do akrylu. Dokładnie tym (tylko taki znalazłem u mnie w sklepie) http://www.hml-polska.pl/produkt/hml-black-mat-500ml-lakier-akrylowy-czarny-mat/
Nie dawałem żadnych podkładów. Dałem trzy warstwy lakieru.
Szablony odrywasz za pomocą igły. Trochę się bałem, że mogą "szarpać", lub nadrywać lakier, ale nie - wszystko odchodzi pięknie - tylko trzeba robić to z wyczuciem
