Siłownia
Ładujecie Panowie te białka widzę ostro... ja ostatnio cisnąłem dietę i tak nisko leciałem z węglami, że po 4-5 dniach nie umiałem przez skrzyżowanie przejechać - KETOZA, nie polecam tego stanu ale fat ucieka.
  • Odpowiedzi 7,8 tys.
  • Wyświetleń 425,3 tys.
Ladujemy? Ja np zuzywam jedno opakowanie 900g przez miesiac, bo wole zjesc porządny posilek :)
Odzywki uzywam do deserow, batonow proteinowych, polew, omletow
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
A jak wam szlo jak mieliscie przerwe 3 tyodniowa ? bo u mnie masakra :D Bylem na wakacjach, 2 tygodnie bez silki, uszkodzilem sobie stope wiec kolejny tydzine z glowy...teraz poszedlem i ...zalamka :P w poniedzialek bylo najgorzje, wczoraj robilem plecy i tricka i zmiejsca zdjalem po 2.5 kg przy kazdym cwiczeniu i poszlo ok :P
i moze za tydzien lub dwa chyba dokoncze sobie kreatyne i bcaa ktore jeszcze mi zostalo :)
Edytowane przez sebul
Jutro mr Olimpia?
Chyba jutro, tzn jakos w nocy.
Wiadomo, ze po przerwie, nawet malej miesien sie odzwyczaja :)
Zaraz wszystko wroci na wlasciwe tory :)
Hej, mam pytanie. Chodzę na siłownię dwa razy w tygodniu, dopiero zaczynam. W pierwszy dzień robię klatkę biceps i triceps, w drugi nogi plecy i barki. Dziś jak robiłem martwy trochę bolał mnie dół pleców i zastanawiałem się czy nie rozdzielić treningu nóg i pleców. Co o tym myślicie. Dodam, że dodatkowy dzień treningowy nie wchodzi w grę.
Wysłane z mojego LG-D390n przy użyciu Tapatalka
Jak dopiero zaczynasz to rób wszystko na lajcie na każdym treningu. Potem jeśli nadal będziesz miał 2 dni tylko to dalej to samo :).
Martwy ciąg nie jest dla początkujących.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez bongod
Mam nadzieje, zwlaszcza ze z jedzeniem tez troche sie opuscilem :) Ale juz wracam do swoich kalorii :D
Jest coś takiego jak pamięć mięśniowa, wraca szybko zwłaszcza po dwoch tygodniach. Odnośnie martwego ciągu, weź sobie jakiegoś trenera na tej siłowni i niech Cię przypilnuje czy masz dobrą technikę, to nie są żarty bo łatwo coś napsuć. Ja akurat pracuję na siłowni i jak widzę jak niektórzy robią martwy to aż mnie plecy bolą... osobiście wolę zrobić więcej powtórzeń na 60% maksymalnego ciężaru niż mniej powtórzeń na 80% maksa
Ja jestem dwa tygodnie bez siłki i już spadłem z 86/87 na 84,4. Brzuch co prawda płaski ale barki spadły, łapa nigdy nie była wielka a teraz to już całkiem jak u osoby nie ćwiczącej... wszystko bez odżywek było robione na marnej diecie :)
@Pandzior: Tak jak juz napisali rob wszystkie partie na raz ale na lajcie. I martwy na bank robisz zle albo za ciezko, stad bol plecow. Poza tym miesnie glebokie/stabilizujace na pewno nie sa przyzwyczajone ;)
Ok dzięki za rady, tak zrobię.
To Ty? Hie hie hie :)
nieprzypomina mnie :P
zamale plery :P
Hahaha
ale sposob ciekawy :P
to masz szczescie :P
ja jesc jej nie moge :)
ale i tak mam tanie bialka :)
ostatnio kupilem bialeczko za 90zl :P bulka za 90zl :P i gainera za 40zl :P
a gdzie takie promocja mozna dorwać? :D
nie wiem :P na fejsie znalazlem :P ale tez bym sie pisal :D
to laska owcy z wk , warszawski koks na fb ;]
