Regeneracja przełącznika świateł drogowych
Panowie u mnie też przestało działać mruganie długimi. Gdzie dokładnie trzeba popsikać WD40? W którym miejscu? Jakieś zdjęcie można prosić?
Dziękuje :hi:
---------- Post dopisany at 18:48 ---------- Poprzedni post napisany at 02:07 ----------
Pomoże ktoś?
Lepiej nie psikaj, rozbierz, przeczyść styki, poskładaj jak należy i będzie śmigać:wink: tylko nie próbuj nic podginać.
Kolego wsunąłem rurkę od WD40 nad manetkę od długi, psyknąłem. Pod manetką to samo. Poczekałem 15 minut, poruszałem dźwignią parę razy we wszystkich kierunkach i od pół roku mam długie.
Skyliner89- Nic nie dygaj. Psyknij WD40 i będzie git.
A ja tam wolałem nie iść na prościznę (psikać wd40) tylko rozkręciłem cały mechanizm i przeczyściłem odpowiednie styki. Namęczyłem się co nie miara składając część kierunkowskazową z częścią od świateł pozycyjnych/mijania ale ostatecznie udało się bez strat :naughty:
Mogę potwierdzić, że WD40 czyni cuda :decayed:. Popsikałem i wszystko działa, nawet przy lekkim dotknięciu manetki :wink:.
Też kiedyś coś mi szwankowały drogowe w manetce (podejrzewałem że styki zaśniedziały ) psiknąłem preparatem o nazwie Kontakt U do zmywania elektroniki i problem jak ręką odjął :decayed:
  • 2 miesiące temu...
Witam. Po czyszczeniu wszystko jest ok. Tylko, że przestało mi działać tylne prawe światło mijania i przeciwmgielne. Coś źle złożyłem czy zrobiłem zwarcie ?
Z tyłu w lampach nie masz świateł mijania :facepalm: Jak nie działa ci światło stopu i przeciwmgielne w tylnej prawej lampie sprawdź bezpiecznik nr 22(5A), bardzo możliwe że się spalił.
oj tam sie czepiasz :P stop-u i przeciwmgielne działają
tfu. przeciwmgielne nie działają.
Podmień żarówki i zobacz czy zaświeci. Sprawdź bezpiecznik nr 36(15A).
  • 4 tygodnie później...
Czyściłem styki ale coś poszło nie tak i mam brak podświetlenia i długie z kierunkiem.Czeka mnie powtórka z blaszkami.
dobry temat;p wyczyscilem w 40min:) ciekawe jakie efekty beda:):naughty:
Witam, jest gdzieś fotostory jak zdemontować ten przełącznik? bo szukam i nie mogę znaleźć
Ja psiknąłem preparatem do smarowania "brunox"- traktuje nim zamki w zimie i jak do tej pory nie marzło... Po psiknięciu i poruszaniu manetkami poszedl dym i smród. ale pomogło. Polecam odczekać do włączenia świateł, przeciąg zrobić w aucie a najlepiej odparować suszarką lub jakimś nawiewem.
Piszecie o psikaniu ale przecież tam są takie suwaczki itp. elementy które fabrycznie są smarowane. Po takim psikaniu większość pewnie pracuje na sucho. Ja wolałem to rozebrać, poczyścić i gdzie trzeba uzupełnić smar.
Ja mam troche inny problem i nie wiem czy to ma związek z pająkiem czy nie. Mianowicie wszystko dziala ok jak jade do 100km/h. Powyzej tej predkosci nie mogę włączyc drogowych - mruganie dziala ale od siebie manetką juz nie. Zwolnie do 99 i wszystko wraca do normy. WTF???
ja miałem problem z niezałaczjącymi się drogowymi
rozebrałem , wyczysciłem i cacy dziala
Ja problem z niezałanczającymi się drogowymi rozwiązałem i wszystko gra. Ale powtsał problem z nieodbijającą manetką kierunkowskazu gdy kierunek jest włączony w lewo. Już z 3 razy to ustrojstwo rozbierałem i ciągle nic. Nie widzę by co kolwiek býło uszkodzone. Na sucho jak pająk nie jest założony to wszystko działa a jak złożę wszystko w całość to z lewego kierunku nie odbija. Miał ktoś ten sam problem po złożeniu tego wszystkiego do kupy? Jak rozwiązaliście ten problem??
Trochę inna instrukcja
Klub AUDI TECH TEAM - Polska - Naprawa przełącznika świateł i kierunkowskazów
---------- Post dopisany 13-09-2013 at 21:17 ---------- Poprzedni post napisany 12-09-2013 at 23:01 ----------
Metoda działa, jeśli ktoś ma problem z długimi światłami to wystarczy rozbierać tylko manetkę od kierunków i długich. UWAGA na sprężynki - godzina szukania uczy uwagi.
Sposób ze spryskaniem WD40 przełącznika świateł i kierunkowskazów (bez rozbierania) pomógł, drogowe po 15 min zaskoczyły i wszystko działa cacy, a przeglądzik autka za kilka dni:)
