Webasto nie działa jako dogrzewacz
Mozesz wyłaczyć tą opcje dogrzewacza w Adaptacjach 10 :)
Dzięki,będę coś myślał zrobić a jak nie to będę jezdził i pamiętał o zasadach działania webasta. :hi::good:
Dzisiaj uzyskalem info w ASO ze fabryczne Webasto w A4 B6 w dieslach dogrzewa samoczynnie ponizej temp otoczenia 5st C . Natomiast gdy temperatura czynnika chlodzacego osiagnie 50st C wtedy przestaje dogrzewac. Ktos moze to potwierdzic?
Wszystko zależy od kodowania jakie zażyczył sobie klient
u mnie tak jest jak piszesz. sprawdza sie super, przy -10 po ok 7-8min jazdy w miescie jest 90 st na blacie i cieplutko w srodku
Jak to zakodować?
Jak to zakodować?
z tego co pamiętam, to była jakaś opcja, że działa jedynie jako ogrzewanie postojowe, a jak odpalasz silnik to się wyłącza. Ja miałem tak zrobione w 1.8
Podaj mi dokładne kodowanie a nie sklerozą się zasłaniasz :decayed:
U mnie jak na razie za cholerę nie chce działać przy włączonym silniku
Postaram się dziś odrobić lekcje :decayed:
tylko serwis Ci to zakoduje.
@up
Podaj kanał adaptacji i pożądaną wartość jaka ma być zakodowana
Przeczytaj pierwszą stronę.
Czy ktos mógłby zerknąć na wartości adaptacji mojego sterownika?
Mam wrażenie, że u mnie nie działa webasto jako dogrzewacz. Wniosuje po tym ze nie wyswietla sie kontrolka grzania podczas jazdy aczkolwiek przy minusowych temp i wlaczonym silniku przez jakiś czas słychać pracę pompki i przy gaszeniu silnika często piec lubi puścić dymka. Wiec sam nie wiem
Zdjęcia
Zdjęcia
ale podczas dogrzewania nie pokazuje sie ikonka na desce. slychac tylko tykanie pompki no i szybkie nagrzewanie wnetrza 90 st na blacie :)
Jestem po lekturze artykułów o webaście i mam kłopot, mianowicie jak kupiłem swojego Audika nie miałem pilota do webasta, dokupiłem pilota i spróbowałem go zaprogramować wg opisu czyli Aux.Heating-18 ---> Adaptacja-10 ---> ch04 wprowadziłm 1, niestety pomimo naciskania guziczka pilota po około 20 sekundach w lewym górnym rogu wyświetla sie napis No. Recognized.
Pilot ma sprawne baterie, diodowy pasek na pilocie też miga. Co może być nie tak ? Pilot jest od B7, ja mam B6 (podobno to ten sam pilot). Z wyglądu też pasuje do tego co miałem na zdjeciu w książce serwisowej autka.
Pozdr
SL
Sterownik pilota posiadasz? Sprawdzałeś?
sterownik (odbiornik) pilota jest ten oryginalny który był w aucie, nie sądzę aby było go brak skoro auto ma webasto. Chyba że były wersje webasto bez sterowania z pilota...
Gdzie ten sterownik jest zamocowany w modelu Avant ? Gdzieś z tyłu ?
A z poziomu WAGa mogę przetestować ten sterownik, mam WAGa i VCDSa. Sam sterownik ogrzewania nie zgłasza błędów.
Byłem zmuszony zmienić sterownik od webasto, ponieważ oryginalny został zalany i teraz jest problem z Vin. Na pierwszej stronie jest napisane, że adaptację przeprowadza się na kanale 81, ale jak? No i podstawowe pytanie czy da się to zrobić zwykłym najtańszym kablem z allegro? B6 z 2002 roku.
Nie zakodujesz tego zwykłym kablem z ALLEGRO :wink: VCDS
