Gość offshore26 Opublikowano 23 Października 2007 Opublikowano 23 Października 2007 Witam ponownie szanowne forum. Po dowiedzeniu się jaki silnik siedzi w moim aucie mam kilka pytan odnosnie tego co sie moglo w nim stac. Ostatnio zaczal dymic na bialo przy starcie, wiecej palic i głośniej pracowac. Oprocz tego nie trzyma temperatury. Czekam na jakies sugestie. Dzieki i pozdrawiam
marcin j Opublikowano 24 Października 2007 Opublikowano 24 Października 2007 Oprocz tego nie trzyma temperatury. Co masz na myśli, nie trzyma tzn ,że nie ma 90, ale ma dużo więcej , czy dużo mniej niż 90????
ykk Opublikowano 24 Października 2007 Opublikowano 24 Października 2007 Ja mialem podobne objawy, gdy mialem zle ustawiony kat wtrysku.. Poza 1 wyjatkiem.. Temperature ladnie trzymal..
Gość offshore26 Opublikowano 24 Października 2007 Opublikowano 24 Października 2007 temperatura jest za niska. jak pojezdze troche po miescie to dochodzi do 90 ale zaraz zaczyna wariowac. spada, wzrasta i tak w kolo. le 90 nie przekracza. TERMOSTAT??
Norbi Opublikowano 24 Października 2007 Opublikowano 24 Października 2007 Stały ból w 2.5 to termostat, a żeby go wymienić trzeba zwalać przód. Ciężki dostęp. Jeżeli chodzi o dymienie to się nie wypowiadam, bo rzucałbym domysłami
wosiek Opublikowano 24 Października 2007 Opublikowano 24 Października 2007 jeżeli chodzi o termostat to u mnie jest sytuacja że na desce na wskaźniku jest 90 a w vagu 85?? o co kaman?? czy ta temp. może być czy termostat do wymiany albo czujnik??
Norbi Opublikowano 24 Października 2007 Opublikowano 24 Października 2007 Wejdż na AKP, temat mocno tam wałkowali. Kilku klubowiczów na raz borykało się z tym problemem.
marcin j Opublikowano 25 Października 2007 Opublikowano 25 Października 2007 Spróbuj sprawdzić sobie temp n climatronicu, tam jest dokładniej kanał 49. Powinno oczywiście być stale 90 +_ 2 st w przybliżeniu.
pre_pl Opublikowano 25 Października 2007 Opublikowano 25 Października 2007 jeżeli chodzi o termostat to u mnie jest sytuacja że na desce na wskaźniku jest 90 a w vagu 85?? o co kaman?? czy ta temp. może być czy termostat do wymiany albo czujnik?? na budziku to masz tylko wskaźnik, a nie urządzenie pomiarowe. Jesli na vagu masz te 85, to znaczy że termostat już niedomaga, ja bym się nie szczypał i wymienił - to nie jest koszt w Twoim silniku. Co innego w AKNie (wymiana) - a tego dotyczy temat.
Gość offshore26 Opublikowano 25 Października 2007 Opublikowano 25 Października 2007 A ja sie sprawdza temp na Climatronic'u? Czy to to samo co VAG?
lexpar Opublikowano 25 Października 2007 Opublikowano 25 Października 2007 Posłuchaj pre_pl. On wie co mówi. A tak na marginesie to podłącz się do VGA, sprawdź i wtedy ewentualnie można dyskutować.
marcin j Opublikowano 25 Października 2007 Opublikowano 25 Października 2007 A ja sie sprawdza temp na Climatronic'u? Czy to to samo co VAG? Trzeba użyć szukaczki: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,70/amp/sid,52f724adcefd06ab8739d0f687042c2e.html Naciśnij i przytrzymaj przycisk recyrkulacji. Następnie naciśnij przycisk ręcznego nawiewu górnego. Wyświetli się 1c. Naciśnij ‘+’ lub ‘-‘ temperatury żeby wybrać numer kodu. Naciśnij ponownie przycisk recyrkulacji. Wyświetli się wartość. Naciśnij ‘+’ lub ‘-‘ temperatury ponownie aby wyświetlić inny kod. Wybierz kanał 49 i zatwierdź, na tym kanale wyświetla się temp. płynu . Pozdr.
krzysiek23 Opublikowano 26 Października 2007 Opublikowano 26 Października 2007 niebede zakladal nowego watku do tego tematu wiec,moje pytanie ktory to przycisk recylkulacji na climatronicu.....bo niemam zielonego pojecia a chcialbym sobie sprawdzic temperaturke silnika rzeczywista????
Norbi Opublikowano 27 Października 2007 Opublikowano 27 Października 2007 Stary prosze cie.... strzałka biegnąca dookoła
krzysiek23 Opublikowano 27 Października 2007 Opublikowano 27 Października 2007 dobra dzieki bardzo bo powaga niezakumalem o co biega sorki.....ale dzis probowalem tego na wlaczonym silniku i wylaczonym i nic po przytrzymaniu tego przycisku nic sie niewyswietla klima dziala bez zazutu wszystkie jej funkcje takze a zeby sprawdzic te kody nic sie niewyswietla o co moze chodzic??????
Norbi Opublikowano 28 Października 2007 Opublikowano 28 Października 2007 dobra dzieki bardzo bo powaga niezakumalem o co biega sorki.....ale dzis probowalem tego na wlaczonym silniku i wylaczonym i nic po przytrzymaniu tego przycisku nic sie niewyswietla klima dziala bez zazutu wszystkie jej funkcje takze a zeby sprawdzic te kody nic sie niewyswietla o co moze chodzic?????? A naciskałeś razem te przyciski? Oba trzeba je chwile potrzymać wciśnięte. Musi działać.
krzysiek23 Opublikowano 28 Października 2007 Opublikowano 28 Października 2007 naciskalem tylko przycisk recyrkulacji dluzej i nic a potem dopiero przycisk gornego nawiewu recznego i tez nic teraz sproboje oba na raz dzieki wielkie za podpowiedz
hipcio Opublikowano 30 Listopada 2007 Opublikowano 30 Listopada 2007 Temperaturka silnika to ważna sprawa. Sam się o tym przekonałem. Też mi fiksował wskaźnik w granicach 70-80 stopni (latem było OK) jak spadła temperatura do 2-4 stopni C. Wymieniłem termostat oryginalny OOOO i teraz jest 90 stopni i spala dużo mniej - dużo to aż o 0.8 litra na 100 km
