grucha213 0 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 jak w temacie!! jak sprawdzić przyspieszenie auta na VAG-COM??? gdzie wejść po koleji oc i jak??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 możesz sprawdzić vagiem niutonometry -kanał 120 w sterowniku silnika i niuty na kołach,w sterowniku ABS,ale nie pamiętam,który kanał-w sterowniku silnika możesz jeszcze sprawdzic prędkość-kanał 05 i w połączeniu z programem KPower-możesz sprawdzić moc auta,ale nie słyszałem,żeby sprawdzać przyspiesznie w ile sekund do 100km,ale może nowsze Vagi mają taką opcję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mstan 0 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 Witam W starszych modelach to raczej prosta sprawa ze sprzętem o którym piszesz.Mianowicie w bloku 011 mam kolejno -czas: -obroty silnika: -czas otwarcia wtrysku(ms): -prędkość auta(km/h): -zużycie paliwa(L/h) Robisz logi od startu i potem sprawdzasz po jakim czasie przekraczasz setkę,lub do maksymalnej prędkości. U Ciebie powinno być tak samo,ale może być inny kanał. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 VCDS ma taka funkcje, ale czy jakiś prostszy VAG to nie wiem :mysli: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 VAG 7.xx ma taką funkcje ale trzeba miec sciagniete najnowsze pliki etykiet. Pomier przyspieszenia jest w tzw rozszerzonych blokach pomiarowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djbinek 0 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 Witam! Czy jest możliwe, aby VAG obliczył nam czas do setki oraz ile mamy koni pod maską? Moje pytanie wynika z tego, że mój kolega kupił sobie interfejs OBD2 do Forda Mustanga i ma program który oblicza mu czas do setki, czas na 1/4 mili i szacuje ile bolid ma kucy. Czy w VAG-COM jest taka opcja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IDUAL 0 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 Jest taka opcja ściągnij program kpower jest to plugin do vaga robisz na 3 biegu logi dynamiczne 005 i 006 ale to do silnika TDI i on oblicza ci moment i moc. Tak wygląda to w miom samochodzie. Falowania na wykresie to niestety nierówności drogi. Musisz znaleść długi odcinek prostej drogi. [br]Dopisany: 28 Styczeń 2011, 10:00_________________________________________________Jak bedzie cieplej to jade spróbować jeszcze raz zrobić pomiar na jakiejś prostej drodze bo robiłem firmowym samochodem i wyszedł mi dużo lepszy wykres. Ale zauważyłem że program troszke zaniża koniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djbinek 0 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 Plugin do jakiego Vaga? Polskiego czy Vag COM? A nie masz osobnego programu, który działa niezależnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IDUAL 0 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 Nie mam a kpower jest do vag-com ja mam 3.11 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciahciah 3 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 kpower jest ok, jak prawidłowo zrobisz loga i wagę auta wpiszesz realną wychodzą według mnie wartości w granicy błędu jaki ma hamownia u mnie wychodzi 115-120km i 235-240Nmprzy wadze 1430kg wiec książkowo, pomiar robiony wielokrotnie, nie długo pojadę na hamownie to się porówna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cocoo24 3 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 elegancko, nic tylko instalowac plugina:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 A u mnie w benzynie są jakieś Nm na bloku chyba 120 - co to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubson 3 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 Może tutaj ktoś odpisze, można to zrobić z tiptronikiem ? Chodzi mi o wrzucenie N i toczenie sie.. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras231 0 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 Może tutaj ktoś odpisze, można to zrobić z tiptronikiem ? Chodzi mi o wrzucenie N i toczenie sie.. ? nie znam się na automatach ale jak dasz rade wrzucić N i toczyć to da rade bo tu chodzi o to aby program mógł obliczyć opory, czyli w jakim czasie wytraca prędkość u mnie wyszło coś takiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 A u mnie w benzynie są jakieś Nm na bloku chyba 120 - co to? moc na silniku-w ABS też jest kanał z niutami i mierzy moc na kołach,ale nie pamiętam który -sprawdz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomson 0 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 a jak z przyspieszniem 0-100? jak to można VAGiem zmierzyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras231 0 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 a jak z przyspieszniem 0-100? jak to można VAGiem zmierzyć chyba w grupie 006 masz tam prędkość i czas musiałbyś włączyć log,a i wystartować później na logu odjąć czas zwłoki miedzy włączeniem log'a a startem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banshee 1 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 A może ktoś podać, krok po kroku jak skorzystać z tego kpower i kiedy go uruchomić (przed vagiem, czy po, czy inaczej)??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras231 0 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 A może ktoś podać, krok po kroku jak skorzystać z tego kpower i kiedy go uruchomić (przed vagiem, czy po, czy inaczej)??? najpierw robisz log 005 i 006 do jednego pliku (oba jednocześnie) i później odpalasz kpower i tam w zakładce "messwerte" klikasz na "Log Datei importieren" szukasz katalogu w którym masz zapisanego loga ktorego zrobiłeś i klikasz na niego wpisujesz mase auta w pierwszej zakładce i temperaturę przy jakiej był robiony log i patrzysz na "diagramm" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jihad 0 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 Czy jest możliwe, aby VAG obliczył nam czas do setki [...] ? Zobacz to: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=13245 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
