Panel klimatyzacji B7 do B6 rozwiazanie z grzana tylna szyba
1 godzinę temu, r7adek napisał:
Mógłbyś napisać które piny trzeba zamienić?
Jak masz rok modelowy 2004 (czy produkcja od 06.2003) to masz juz właściwą wtyczkę,bo modele 2003 w dół miały inną wtyczkę tego czujnika. Ktoś chyba w tym temacie wrzucał które piny trzeba podmienić
To spoko, mój z lipca 2003. Dzięki.
Ale musisz i tak piny miejscami pozamieniać
Aha, no nic będę przeglądał ten temat jeszcze raz, bo nie kojarzę aby ktoś tu pisał, które zamienić.
Ktoś wrzucał na forum,może inny temat był niż ten. Muszę poszukać w schematach
Jak byś miał chwilę i znalazł, byłbym wdzięczny.
Później wrzucę schematy dla b6 pod dwa czujniki nasłonecznienia i dla B7.
Informacje dotyczące czujnika nasłonecznienia:
W przypadku sterownika klimatyzacji J255 o numerze części do indeksu „AH“ może być lub zostać zamontowany tylko czujnik fotoelektryczny promieniowania słonecznego G107 o numerze części 8E0 907 539. Wtyczka o numerze 8E0 971 832 z pinami 000 979 009 E
W przypadku sterownika klimatyzacji J255 o numerze części z indeksem od „AJ“ może być lub zostać zamontowany czujnik fotoelektryczny promieniowania słonecznego G107 o numerze części 8P0 907 539. Wtyczka o numerze 8E0 971 832 z pinami 000 979 009 E
dodatkowo wklejam kompletne schematy elektryczne dla klimatyzacji:
klimatrinic B6 - 2002.pdf- dla modelu B6 i klimatronika do numeru OE kończącego się na AH
klimatrinic B6 - 2004.pdf- dla modelu B6 i klimatronika od numeru OE kończącego się na AJ
klimatrinic B7.pdf- dla modelu B7
  • Pomoc techniczna 2
Kurcze i będzie problem, bo teraz nie wiem z jakim numerem miałem klimatronic, ponieważ z dwa razy już zmieniałem. Jest jakaś alternatywa żeby znaleźć jaki fabrycznie był klimatronic, w celu odpowiedniej zmiany pinów w czujniku nasłonecznienia?
Zobaczyć jaki numer czujnika masz w podszybiu. Jak 8e0 to do numeru AH jak 8P0 to od AJ
Dzięki,nie pomyślałem o tym.
W dniu 11.02.2021 o 11:27, MaTeo85 napisał:
I
Jak te piny przełożyć ? Miałem klimatronic ten do numeru AH, teraz mam ten z B7.
Robię jak na 3 rysunku:
1 wpinam do 3
2 wpinam do 1
3 wpinam do 4
4 wpinam do 2
czy może jak na pierwszym:
1-1
3 do 2
2 do 4
4 do 3
czy kolorami przewodów ?
U siebie po kolorach przełożyłem. Pasowały do rozpiski
We wtyczce przy czujniki nasłonecznienia:
Pin 1 idzie do Pinu 2
Pin 2 idzie do Pinu 3
Pin 3 idzie do Pinu 4
Pin 4 idzie do Pinu 1
To jest przypadek przejścia z wersji starszej od AH na B7
To ja właśnie mam ten starszy do numery AH.
  • 2 miesiące temu...
Witam,
Zmieniłem panel klimatyzacji z 8E0 820 043 na 8E0 820 043 BL i dodatkowo czujnik nasłonecznienia na 8P0907539A w takim razie jakie piny powinienem przełożyć?
Edytowane przez krzysiek91x
Jeśli umiesz czytać to na tej jednej stronie tematu masz wszystko opisane nawet schematy są.
Chciałem się upewnić czy w moim przypadku przełożenie pinów powinno wyglądać tak jak napisałeś wyżej:
Upewnij się czy oddychasz bo najwidoczniej brakuje Ci tlenu w mózgu. Skoro oczy są w porządku i czytać potrafisz, to w takim razie masz jakieś problemy w przetwarzaniu i przyswajaniu odczytanych informacji. Pisze wszystko jak byk na tej stronie.
  • 1 rok później...
U mnie siedzi klimatronik z końcówką J, czujnik i kostka 8E a mimo to kostka pasuje do czujnika 8P, o co tu chodzi? Też czeka mnie przekładanie pinów?
edit: jakby mnie czekało to wtyczka ma jakąś blokadę z bok czy tylko wsadzam wyjmaki od góry?
Edytowane przez bazz2
