pila24 318 Opublikowano 10 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2021 1 godzinę temu, r7adek napisał: Mógłbyś napisać które piny trzeba zamienić? Jak masz rok modelowy 2004 (czy produkcja od 06.2003) to masz juz właściwą wtyczkę,bo modele 2003 w dół miały inną wtyczkę tego czujnika. Ktoś chyba w tym temacie wrzucał które piny trzeba podmienić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 10 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2021 Godzinę temu, pila24 napisał: Jak masz rok modelowy 2004 (czy produkcja od 06.2003) to masz juz właściwą wtyczkę,bo modele 2003 w dół miały inną wtyczkę tego czujnika. Ktoś chyba w tym temacie wrzucał które piny trzeba podmienić To spoko, mój z lipca 2003. Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 10 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2021 59 minut temu, r7adek napisał: To spoko, mój z lipca 2003. Dzięki. Ale musisz i tak piny miejscami pozamieniać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 10 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2021 2 godziny temu, pila24 napisał: Ale musisz i tak piny miejscami pozamieniać Aha, no nic będę przeglądał ten temat jeszcze raz, bo nie kojarzę aby ktoś tu pisał, które zamienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 10 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2021 20 minut temu, r7adek napisał: Aha, no nic będę przeglądał ten temat jeszcze raz, bo nie kojarzę aby ktoś tu pisał, które zamienić. Ktoś wrzucał na forum,może inny temat był niż ten. Muszę poszukać w schematach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 11 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2021 12 godzin temu, pila24 napisał: Ktoś wrzucał na forum,może inny temat był niż ten. Muszę poszukać w schematach Jak byś miał chwilę i znalazł, byłbym wdzięczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 11 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2021 Później wrzucę schematy dla b6 pod dwa czujniki nasłonecznienia i dla B7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 11 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2021 Informacje dotyczące czujnika nasłonecznienia: W przypadku sterownika klimatyzacji J255 o numerze części do indeksu „AH“ może być lub zostać zamontowany tylko czujnik fotoelektryczny promieniowania słonecznego G107 o numerze części 8E0 907 539. Wtyczka o numerze 8E0 971 832 z pinami 000 979 009 E W przypadku sterownika klimatyzacji J255 o numerze części z indeksem od „AJ“ może być lub zostać zamontowany czujnik fotoelektryczny promieniowania słonecznego G107 o numerze części 8P0 907 539. Wtyczka o numerze 8E0 971 832 z pinami 000 979 009 E dodatkowo wklejam kompletne schematy elektryczne dla klimatyzacji: klimatrinic B6 - 2002.pdf- dla modelu B6 i klimatronika do numeru OE kończącego się na AH klimatrinic B6 - 2004.pdf- dla modelu B6 i klimatronika od numeru OE kończącego się na AJ klimatrinic B7.pdf- dla modelu B7 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 13 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2021 Kurcze i będzie problem, bo teraz nie wiem z jakim numerem miałem klimatronic, ponieważ z dwa razy już zmieniałem. Jest jakaś alternatywa żeby znaleźć jaki fabrycznie był klimatronic, w celu odpowiedniej zmiany pinów w czujniku nasłonecznienia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 13 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2021 Zobaczyć jaki numer czujnika masz w podszybiu. Jak 8e0 to do numeru AH jak 8P0 to od AJ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 13 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2021 Godzinę temu, MaTeo85 napisał: Zobaczyć jaki numer czujnika masz w podszybiu. Jak 8e0 to do numeru AH jak 8P0 to od AJ Dzięki,nie pomyślałem o tym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 24 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2021 W dniu 11.02.2021 o 11:27, MaTeo85 napisał: I Jak te piny przełożyć ? Miałem klimatronic ten do numeru AH, teraz mam ten z B7. Robię jak na 3 rysunku: 1 wpinam do 3 2 wpinam do 1 3 wpinam do 4 4 wpinam do 2 czy może jak na pierwszym: 1-1 3 do 2 2 do 4 4 do 3 czy kolorami przewodów ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 24 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2021 51 minut temu, r7adek napisał: czy kolorami przewodów ? U siebie po kolorach przełożyłem. Pasowały do rozpiski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 24 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2021 We wtyczce przy czujniki nasłonecznienia: Pin 1 idzie do Pinu 2 Pin 2 idzie do Pinu 3 Pin 3 idzie do Pinu 4 Pin 4 idzie do Pinu 1 To jest przypadek przejścia z wersji starszej od AH na B7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 24 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2021 1 godzinę temu, MaTeo85 napisał: We wtyczce przy czujniki nasłonecznienia: Pin 1 idzie do Pinu 2 Pin 2 idzie do Pinu 3 Pin 3 idzie do Pinu 4 Pin 4 idzie do Pinu 1 To jest przypadek przejścia z wersji starszej od AH na B7 To ja właśnie mam ten starszy do numery AH. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek91x 0 Opublikowano 24 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2021 (edytowane) Witam, Zmieniłem panel klimatyzacji z 8E0 820 043 na 8E0 820 043 BL i dodatkowo czujnik nasłonecznienia na 8P0907539A w takim razie jakie piny powinienem przełożyć? Edytowane 24 Maja 2021 przez krzysiek91x Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 24 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2021 Jeśli umiesz czytać to na tej jednej stronie tematu masz wszystko opisane nawet schematy są. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek91x 0 Opublikowano 24 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2021 Chciałem się upewnić czy w moim przypadku przełożenie pinów powinno wyglądać tak jak napisałeś wyżej: Pin 1 idzie do Pinu 2 Pin 2 idzie do Pinu 3 Pin 3 idzie do Pinu 4 Pin 4 idzie do Pinu 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 24 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2021 8 minut temu, krzysiek91x napisał: Chciałem się upewnić czy w moim przypadku przełożenie pinów powinno wyglądać tak jak napisałeś wyżej: Pin 1 idzie do Pinu 2 Pin 2 idzie do Pinu 3 Pin 3 idzie do Pinu 4 Pin 4 idzie do Pinu 1 Upewnij się czy oddychasz bo najwidoczniej brakuje Ci tlenu w mózgu. Skoro oczy są w porządku i czytać potrafisz, to w takim razie masz jakieś problemy w przetwarzaniu i przyswajaniu odczytanych informacji. Pisze wszystko jak byk na tej stronie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bazz2 0 Opublikowano 6 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2023 (edytowane) U mnie siedzi klimatronik z końcówką J, czujnik i kostka 8E a mimo to kostka pasuje do czujnika 8P, o co tu chodzi? Też czeka mnie przekładanie pinów? edit: jakby mnie czekało to wtyczka ma jakąś blokadę z bok czy tylko wsadzam wyjmaki od góry? Edytowane 6 Lutego 2023 przez bazz2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
