[B5 ABC] Wykrzyknik na tablicy (!) brak błędów na vagu
Witam mam pytanie co oznacza ten wykrzyknik (!) na tablicy koloru czerwonego i trzy sygnały dźwiękowe w a4 95r silnik 2.6 v6 abc czytałem ze może to być słaby aku ale jest nowy wiec napięcie jest 13.2 volt wiec oki ze klocki się kończą ale ja nie posiadam czujników przy klockach czytałem tez ze płynu mało może być hamulcowego lub chłodniczego ale są oki od wspomagania płynu a tez jest oki i nie posiadam czujnika tam na zbiorniczku od wspomagania chyba ze gdzieś indziej może być czujnik Panowie ratujcie co to może być ze mi krzyczy. Abs i airbag oki świecą po przykręceniu kluczyka i gasną a ten wykrzyknik nie gaśnie cały czas miga i ten dźwięk jest po przykręceniu kluczyka i odpaleniu
Marek Pozdrawiam i czekam na pomoc
Myślę że to jest jakiś problem z hamulcami może uszkodzony system ABS czy regulator siły hamowania :mysli:
dobrze by było podłączyć Vaga i sprawdzić co pokaże :cool1:
podepnij vaga- be4dziesz miał błedy i znajdziesz konkretną przyczyne, bo tak to wróżenie z fusów.
a grupę 01 sprawdzałes?
znaczy jaką grupę 01 ?? możesz podpowiedzieć ?? bo używam vaga 4.9 polski i może czegoś sprawdzić nie mogę przez niego tylko muszę użyć vaga 311 dziękuje za zainteresowanie moim problemem [br]Dopisany: 12 Grudzień 2010, 10:11_________________________________________________Witam Panowie a na jakiej zasadzie działa czujnik płynu hamulcowego ?? jak jest płyn to robi zwarcie czy jak ?? bo jak tak to wystarczyło by chyba wypiąć kostkę i drucik wsadzić a i może ktoś posiada jakiś schemat od zbiorniczka może gdzieś kabel mam przerwany lub coś w tym stylu pozdrawiam
czujniki najczęściej działają tak,że płyn podnosi element na daną wysokość i jeśli jest obieg-jest ok,płyn opada,a z nim element czujnika-obieg przerwany-komunikat na fisie :wink4:
Aha a zauważyłem ze jak odłączę czujnik w zbiorniku od płynu hamulcowego to dalej piszczy i komunikat jest a podłącze to też dalej jest komunikat chyba gdzieś kabel jest przerwany może ktoś posiada schemat tego gdzie kable idą ??
Zamień się z kimś na akumulatory, tak na parodniową próbę, miałem kiedyś podobny objaw w B5, po miesiącu takiego pikania zdechł całkowicie ( tylko to było w lato :) )
żadnego błędu nie pokaże bo go nie ma też tak miałem i kilka razy na początku jak audJolkę kupiłem i w salonie vw koles powiedział mi żebym w zimie nie zostawiał auta na recznym bo po nocy może go troszkę przyłapać mrozik i wtedy bedzie taki fake odnosnie z hamulcami, odkąd tak robię nic podobnego mi sie nie przytrafiło
najpierw dowiedz sie ile kosztuje czujnik -może to właśnie on jest winien,ew.podmień i zobaczysz efekty
a co ma zaciąganie ręcznego do tego? moze mi ktoś wytłumaczyć?
Kolega pewnie pomylił kontrolki :gwizdanie:[br]Dopisany: 18 Grudzień 2010, 15:59_________________________________________________Myślę ze chodziło koledze o kontrolkę ręcznego.
chodziło mi dokładnie o tą kontrolkę i przekazuje to czego dowiedziałem się w salonie i najwyraźniej coś wtym jest skoro nie mam zadnego problemu
Te same objawy przez miesiąc przy odpalaniu trzy razy gąg i kontrolka z wykrzyknikiem zero błędów na kompie a po miesiącu aku na śmieci :hi:
Witam ale przecież napisałem ze mam aku centra 60 Ah nówka więc jak może być zły ?? czujnik sprawdziłem jest oki sprawny i dalej mam ten problem właśnie co ręczny do tego wykrzyknika?? czekam na dalszą pomoc może ktoś jest z okolic Dęblina i pomoże z zamiana sie na aku na pare dni??
Miałem coś takiego jak spadł śnieg a ja miałem jeszcze alu i mi się chyba co jakiś czas tam śniegu napychało i wszyscy twierdzili że wchodze w zakręty na ręcznym hamulcu, blokowało mi koło lewe z tyłu. Po pewnym czasie również mi się wyświetlił wykrzynik + migała kontrolka od ABS. W to samo popołudnie zmieniłem oponki tzn całe koła, fakt były tam bryły śniegu ( trzymam samochód pod blokiem ) założyłem zimówki + stalówka bez prześwitu i jest git.
To wiesz jak krzyczy abs to i wykrzyknik wtedy będzie a jak by Ci się świeciło bez abs-u to oki to byś miał taki problem jak ja którego dalej rozwiązać nie mogę :smutas:
  • 2 miesiące temu...
Te pikanie wykrzyknika to właśnie tak jak koledzy mówią słabe napięcie akumulatora :wink4: Miałem a4 ze wskaźnikiem volt i raz muzyka za długo pograła i wyskoczył on migał, piszczał i rozrusznik nie zakręcił prawie i zdechł całkowicie akumulator :mysli: To były czasu szukało się prądu i z prostownikiem pod rękę :polew:
mi takie dziadostwo się paliło i pikało tydzień masakra i w końcu sie okazało że to uszkodzony czujnik ABS w przednim kole, wymiana i bala cisza! tylko nie wiem czy masz czujniki abs-u u siebie?[br]Dopisany: 16 Marzec 2011, 22:57_________________________________________________i palił mnie się tylko wykrzyknik w nawiasie[br]Dopisany: 16 Marzec 2011, 23:00_________________________________________________tanio nie było 160 zeta szt.
